  • »Portugiese2005« ist männlich
  • »Portugiese2005« ist der Autor dieses Themas
Registrierungsdatum: 23. Oktober 2011
Aktuelles Auto: Audi A3 3,2 Quattro S-Stronic
Postleitzahl: 27612
Montag, 23. Januar 2012, 08:29
Nebelschlussleuchten mit als Standlicht verwenden :-)
Hey,
habe mit meinem VCDS bei mir am A3 Sportback die Nebelschlussleuchten mit als Standlicht Aktiviert! Sieht richtig gut aus!
Habe hier mal eine kleine Anleitung für diejenigen die VCDS haben :)
Möglich bei:
Fahrzeugtyp: Audi A3 8P / 8PA
Baujahr: 2003 - 2008
Modelljahr: MJ03 - MJ10
Codierung:
STG 09 (Bordnetz) auswählen
STG Lange Codierung -> Funktion 07
Zusatzfunktion Nebelschlussleuchte links/rechts als Schlusslicht
Byte 10 -> 16 (22 % Dimmung weil Standlicht auch mit 22% mitleuchtet)
Bilder folgen noch aber könnt ihr euch auch Vorstellen ist fast wie bei FL Modellen ;)
TheRingThing
Monday, 23. January 2012, 12:13
Ohne Dir da jetzt zu nahe treten zu wollen:
Das Coding hat schon nen Bart wie von Köln Kalk bis nach Wellington (NZ).
Und bevor noch weitere Tipps wie NSL Bremslicht kommen: Es sind fast alle möglichen Codings bekannt.
Falls nicht, sind die in VCDS auch nicht komfortabel hinterlegt.
Danksagungen: 2239 / 1337
Monday, 23. January 2012, 13:05
Na so falsch ist das nun auch nicht dass er das schreibt.
TheRingThing
Monday, 23. January 2012, 13:52
Hi, es ging ja nicht ums "falsch".
Nur das Coding ist sowas von alt und von Open OBD bis über zig Blogs und Hompages schon hundertfach dokumentiert.
Aber was ich gerade sehe: Modelljahr: MJ03 - MJ10 ist definitv falsch.
Ab MJ 09 ist das Coding beim SB nicht möglich und beim Dreitürer macht es keinen Sinn.
Postleitzahl: 27612
Monday, 23. January 2012, 18:01
Ohne dir jetzt nahe treten zu wollen:
Viele wissen garnicht das das geht bzw wie das aussieht oder trauen sich garnicht da ran...
Ich habe hier im Forum auch mal geguckt ob jemand das schon geschrieben hat aber komischer weise hat noch keiner was dazu gesagt auch wenn das so bekannt ist....
TheRingThing
Monday, 23. January 2012, 18:19
Na dann wollen wir mal:
(Mal zwei auf die schnelle)
Sportback-Rückleuchten im A4-Style
Versteckte Funktionen beim A3 aktivieren
Es geht mir aber nicht ums Recht haben, sondern darum, das die Themen um die Codierung via VCDS & Co mittlerweile wirklich zu 98% ausgereizt sind.
Nimm es also bitte nicht persönlich sondern vielmehr als Hinweis.
stef4n
  • »stef4n« ist männlich
Registrierungsdatum: 20. Dezember 2005
Danksagungen: 2 / 0
Wednesday, 25. April 2012, 14:31
auch bei MJ10 mit noch entsprechendem BNSTG möglich; die Codierung passt also soweit.
http://www.stemei.de/pages/coding/audi-a…-ruecklicht.php
http://stemei.de/codierungen | hier findet Ihre alles zum Thema VCDS und Codierungen für Audi VW Seat Skoda
|Ross-Tech HEX+CAN-USB intel. Profi-Interface inkl. aktueller VCDS - 11.11.5 |
|Codierungen / Fehlerspeicher auslesen Audi/VW/Seat/Skoda im süddeutschen Raum (MUC, Stuttgart, Ulm, REG, IN)|
TheRingThing
Wednesday, 25. April 2012, 14:47
Hust...
Beim MJ 2010 (ab MJ 2009) hast Du LED Rücklichter (Sportback). (Innen und außen)
Was will man da die Nebler als Rücklicht codieren?
Geht IMHO auch nicht.
Die Nebler als Bremslicht codieren geht allerdings.
Du schreibst:
Möglich bei:
Also was nun?
Mit Baujahr und Modeljahr passt das hier nicht zusammen.
stef4n
Danksagungen: 2 / 0
Wednesday, 25. April 2012, 14:54
Es gibt MJ 10 (Steuergeräte) die noch mit BJ 2008 (also keine LED) ausgeliefert wurden. Bei LED machts natürlich wenig sinn, klar. Trotzdem geht die Funktion.
TheRingThing
Wednesday, 25. April 2012, 21:06
Also irgendwie kann ich das so nicht nachvollziehen.
Das passt schon deshalb nicht, weil die Sportbacken, die noch mit Glühobst fahren hier "einen Kanal" haben.
Die Birne ist ja keine Zweifadenbirne sondern wird entsprechend gedimmt oder voll durchgesteuert.
Bei den Kübeln, die das LED Band drin haben, läuft die Ansteuerung schon ganz anders.
Ich habs jetzt bei meinem gerade mal probiert.
Und da kann ich es nicht konfigurieren. (Original VCDS, original Kabel - Software Up to Date)
NSL als Bremslicht - kein Thema.
Aber NLS als Rücklicht, klappt nicht.
Ich kann mir nicht vorstellen, das Audi in 2010 noch olle Steuergeräte (Software Revisionen) verwurstet hat,
wenn es in 09ern nicht funktioniert.
Wenn es wirklich so ist wie du sagst, kann das eigentlich nur eine fehlerhafte Charge eines Zulieferers gewesen sein.
Neben der Tatsache, dass es unlogisch ist, unterscheidet sich ja auch die elektrische Ansteuerung.
Von daher würde ich sagen, irgendwo gibt es hier ein Definitionsproblem.
a3-sportback-fan
Schönwetter-Nebelscheinwerfer-Fahrer
  • »a3-sportback-fan« ist männlich
Registrierungsdatum: 2. August 2011
Aktuelles Auto: A3 Sportback 1.6 FSI & 3.2
Danksagungen: 0 / 9
Thursday, 17. October 2013, 16:24
Ich habe zu dem Thema noch eine kleine Frage:
Wenn man das ganze beim Vorfacelift-Sportback codiert, leuchten dann wenn man die Nebelschlussleuchten richtig einschaltet BEIDE mit 100% oder nur eine von beiden mit 100% und die andere mit 22%?
Danksagungen: 662 / 731
Thursday, 17. October 2013, 16:40
mein SB ist BJ 06 / MJ 07
habe es codiert auf 20% für Rücklicht und es leuchten beide zu 100% bei Nebelschlussleuchte
a3-sportback-fan (17.10.2013)
a3-sportback-fan
Danksagungen: 0 / 9
Thursday, 17. October 2013, 16:52
Danke!
Mit 22% leuchten die Nebelschlussleuchten dann also immer mit, wenn die Rückleuchten normal eingeschaltet werden (z.B. Standlicht, Abblendlicht)?
Donnerstag, 17. Oktober 2013, 17:06
ja, habe aber bei meinem auf 20% reduziert, da der Helligkeitseindruck durch die Reflektoren in den NSL dann für mich besser gepasst hat - einfach mal ausprobieren
