Danksagungen: 2217 / 1321
Wednesday, 4. July 2012, 15:01
Codierliste aktueller VW Passat gesucht
Gibt es irgendwo eine Liste was man beim aktuellen Passat codieren kann?
Intressant wäre wie und wo die Spiegelabsenkung eingestellt wird beim Einlegen des Rückwärtsgang
dieselschrauber
  • »dieselschrauber« ist männlich
Registrierungsdatum: 17. June 2011
Aktuelles Auto: Skoda Yeti Greenline
Postleitzahl: 31832
Danksagungen: 25 / 25
Wednesday, 4. July 2012, 20:46
Moin,
das müsste im BCM sein, einfach mal die Bytes durchgehen bis das Feld kommt wo du Häckcen setzen kannst. Und immer schön mit schreiben was du veränderst, obwohl es dafür einen log gibt ;)
OK Ich pack noch was drauf:
http://vag-codierungen.jimdo.com/codieru…icht/passat-b7/
Klaus
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »dieselschrauber« (4. July 2012, 21:45)
Paramedic_LU (05.07.2012)
Danksagungen: 899 / 886
Thursday, 5. July 2012, 14:43
Habe es gerade erst gelesen,..., in letzter Zeit wird auch gerne auf diese Seite verwiesen:
http://www.stemei.de/pages/coding/vw-passat-3c.php
Wobei ich denke, dass die vom Dieselschrauber etwas spezifischer für den Passat ist und damit deutlich detaillierter ist aber die andere Liste von mir ist ganz gut, wenn man auch mal für andere Modelle etwas sucht.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »quattrofever« (5. July 2012, 14:44)
Paramedic_LU (05.07.2012), dieselschrauber (05.07.2012)
Friday, 6. July 2012, 11:20
Ich fand nirgends Spiegel. Bin ich blind? Weder aufgeführt noch eine Funktion zum absenken :(
Weiss jemand das genaue Steuergerät wo die hinterlegt sein könnten?
dieselschrauber
Postleitzahl: 31832
Friday, 6. July 2012, 11:33
Das sollte im BCM stehen, entweder über Codierung rein oder Anpassungskanal...
gruß
klaus
Friday, 6. July 2012, 11:36
BCM?
Friday, 6. July 2012, 12:54
Das Bordnetzsteuergerät wird immer als BCM bezeichnet. Codierungen zum Spiegel sind auch meist in den Türsteuergeräten. Bei der Absenkung der Spiegel liegt es aber wohl eher im Bodnetz, da es eine Steuerung aus der Zentralelektrik sein müsste. Bei älteren Modellen ist dies aber immer nur mit Memorysitzen codierbar, da die Spiegel wissen müssen, in welche Stellung sie wieder zurückfahren sollen. Ohne Memory wurde das sonst nirgends abgespeichert. Wie das bei dem aktuellen Passat ist, kann ich es dir aber leider nicht sagen, da habe ich keine Erfahrung.
Friday, 6. July 2012, 13:05
In der Zentralektrik war nix, Bei Türen auch nicht. Bei den Sitzen schaute ich nicht nach. Vielleicht wars da drin.
Friday, 6. July 2012, 13:25
Ne, wenn dann Zentralelektrik, in den Sitzen wirst du es nicht finden. Hast du die Anpassungskanäle auch durchgeschaut?
EDIT: Noch eine kleine Idee, bei den neuen Modellen könnte es theoretisch auch im Komfort-STG sein.
EDIT2: Ich habe noch etwas gefunden, schau mal hier: http://www.vagcomforum.de/index.php?show…h=1&#entry68567 Danach ist es im Komfort-STG, Tür-STG Beifahrerseite und BCM notwendig einzustellen.
EDIT3: Hier gibt es auch noch einen Hinweis zu dem Thema: http://www.vagcomforum.de/index.php?show…h=1&#entry40759 Zudem ist dort aufgeführt, dass man den Stecker in der Tür sich anschauen sollte und wenn der alle Pins belegt hat, nur dann kann auch die Spiegelabsenkung ohne Memory funktionieren. Man braucht wohl irgend ein Memorymotor...
Dieser Beitrag wurde bereits 4 mal editiert, zuletzt von »quattrofever« (6. July 2012, 13:37)
Friday, 6. July 2012, 13:49
Zusätzlich zu meinen 3 EDITS im vorherigen Beitrag habe ich noch etwas bezüglich eines Tourans gefunden, dort sollte es im Grunde gleich funktionieren:
"Es kommt drauf an was für ein Türstg. verbaut ist.
Man muß "+0000256 = Sitz – Memory verbaut" codieren können und im
"46 - Komfortsystem Byte 14 Bit 7 = Spiegelabsenkung bei Rückwärtsfahrt (nur mit Sitzmemory)".
Wie Adler1002 schon schrieb war es net so einfach, aber nun geht es ja.
Um den Spiegelmotor mit Endung "C" ansteuern zu können, müßen 4 weitere Kabel gezogen werden, da dieser die Y und X Achse seperat ansteuert und über den Poti den vorher eingestellten Winkel speichert.
Umbauanleitung hatte ich mal vor zu machen, aber dafür brauche ich mal richtig Zeit :oops:" Quelle http://touran-24.de/v3/archive/index.php/t-14446.html
Demnach muss es wirklich im Tür-STG codiert werden und im Bordnetz. Die Codierung im Komfort-STG ist dann nur noch nötig, wenn man es über die MFA aktivieren oder deaktivieren möchte. Es sind aber bestimmte Tür-STG's dafür notwendig und wie oben schon geschrieben ein MemoryTürspiegelmotor.
Ich hoffe das hilft dir erst einmal weiter.
Paramedic_LU (06.07.2012)
