Mocca
  • »Mocca« ist der Autor dieses Themas
Registrierungsdatum: 2. September 2012
Aktuelles Auto: A3 3.2 8p
Postleitzahl: 82515
Danksagungen: 3 / 61
Saturday, 23. April 2016, 09:23
Dab+ Signal Empfangen
Heyho,
Ich habe zwar nun keine Audi mehr, sondern einen Passat Variant B7 1.8TSI BJ2012, aber geholfen wurde mir hier immer super. Daher frage ich euch jetzt trotz VW um Rat:
Ich habe das RCD310 verbaut und möchte auf ein Rns510 mit DAB+ wechseln. Habe leider keine Verbaute Scheibenantenne für DAB empfang.
Ich möchte nun einen splitter an die normale Antenne hängen. Gabe dazu folgendes gefunden:
http://dietzshop.com/DAB-Antennen/Profi-…er::215081.html
Davor noch eine Phantomeinspeisung wie in der Beschreibung. Ist das so dann praktikabel oder eher murks?
Extra eine Antenne verlegen lassen wollte ich nicht eigentlich.
Hoffe ihr könnt mir helfen
Mocca
3.2 [Customized] :thumbsup:
sebbel
Postleitzahl: 38xxx
Danksagungen: 61 / 352
Samstag, 23. April 2016, 10:04
Hast Du nur einen Fakra zur Antenne oder zwei (Diversity)? Bei mir war das RNS(E) verbaut und ich hab zwei ... Der Empfang ist aber auch mit Phantom-Diversity-Gelumpe am Fremdradio kaum zu ertragen.
Mocca (23.04.2016)
Mocca
Postleitzahl: 82515
Samstag, 23. April 2016, 11:23
Hatte das Radio noch nicht raus, denke nicht das es 2 sind, aber sicher bin ich natürlich nicht . Das Rns510 ist ja kein fremdradio sondern orginal vw.
Mocca
Postleitzahl: 82515
Samstag, 23. April 2016, 15:15
Mal angenommen ich habe das diversity mit doppel fraka stecker, kann ich dann einen Fraka direkt ans Radio und den anderen dann über den splitter führen und in dab und 2. Ukw fraka aufsplitten? Oder ist es besser die 2 Antennen mit Adapter zusammenzuführen und erst dann über den splitter zu gehen und das radio auf nur eine ukw antenne zu codieren?
Hoffe man kann mir folgen :D
sebbel
Postleitzahl: 38xxx
Dienstag, 26. April 2016, 21:04
Also ich hab so einen 2xFakra Diversity -> DIN-Adapter drin (aktiv // mit Phantomspannung 12V) und hab ganz selten mal nen Sender drin. Selbst wenn ich einen Sender gefunden habe, rauscht er wenn ich zwischen Häusern durchfahre. Werde demnächst nochmal basteln, bzw. direkt nen neues Navi (mit DAB+) kaufen. Das ist allerdings gerade finanziell nicht so leicht, nachdem ich zu viel andere Spielerei gekauft habe. Im Wohnzimmer steht noch ne Windschutzscheibe mit Rückspiegel und Verkabelung rum, Ölwechsel wollen auch noch gemacht werden...
Die DAB+-Antenne für die Windschutzscheibe habe ich schon da, muss halt nur warten bis die neue Scheibe + Navi drin sind.
Hast Du inzwischen mal DAB gecheckt?
Sebbel
Danksagungen: 906 / 898
Mittwoch, 11. Mai 2016, 10:47
@Mocca: Sorry für OT, da ich aber auch einen B7 Variant besitze und ein RNS510 verbaut habe würde mich interessieren ob du weißt ob DAB+ ein anderes RNS510 ist oder ob dies dann ein Zusatzmodul enthält mit dem DAB+ funktioniert, denn bei mir ist nur normaler Radioempfang möglich
Mocca
Postleitzahl: 82515
Donnerstag, 12. Mai 2016, 20:42
Wichtig ist die 86 am ende der TN
bsp: 1T0 035 686 <---DAB Fähig.
Auch kann man dann unter Radio/Band DAB auswählen.
Es handelt sich um ein anderes Gerät, da hinten auch noch neben den 2 Fraka für Normales Radio, ein weiterer Fraka Eingang für DAB vorhanden ist.
Hab nun im übrigen alle Teile da und werde an der C-Säule einen Adapter setzen und mir da das DAB Signal da absplitten. Jetz muss ich nurnoch wissen was ich codieren muss damit mein GPS im MFA angezeigt wird....
Freitag, 13. Mai 2016, 08:39
GPS Anzeige in MFA, was soll das sein? Hast du davon ein Bild, ich glaube das ist bei mir auch nicht aktiv.
Vielen Dank für die Erläuterung bezüglich des RNS510.
Mocca
Postleitzahl: 82515
Samstag, 14. Mai 2016, 14:23
Meinte damit die Navigationspfeile. Dab splitter heute verbaut und funktioniert einwandfrei. Sehr guter Empfang fast maximal ausschlag.
ABER: ich bekomme kein gps signal... extra nochmal die gps antenne gerechnet, aber nix....
Lese immer wieder von einen firmware update... evtl. Wäre das was.
Jemand eine idee welche Firmeware drauf sollte?
sebbel
Postleitzahl: 38xxx
Samstag, 14. Mai 2016, 15:57
Welchen Splitter hast Du benutzt?
Mocca
Postleitzahl: 82515
Samstag, 14. Mai 2016, 16:24
Antennenadapter DAB & PLAY https://www.amazon.de/dp/B015NAFOHU/ref=…a_nsZnxbQ6XEZT5
Diesen.
Habe nun 2/9 Satelliten. Mit der Kufatec gps maus in der Verkleidung über dem RNS.
Das ist zuwenig leider :( werkseinstellungen hab ich versucht. Auch bischen rumgefahren. Nicht besser geworden.
sebbel
Postleitzahl: 38xxx
Samstag, 14. Mai 2016, 16:41
Aber FM-Radio funktioniert bei Dir auch noch?
Bei mir war vorher ein RNS-E drin und ich hab sowohl die Doppelfakras als Antenne (scheinbar in der Heckscheibe) und dann noch die GPS-Antenne (wahrscheinlich mit Handyantenne). Ich bastel die ganz Zeit schon am nachgerüsteten Radio rum, hab so einen recht guten FM-Empfang im Stand. Fahre ich los, hab ich nur noch Rauschen.
Wird Zeit, dass ich mir mal ein DoppelDIN-Navi kaufe, damit ich die GPS-Antenne testen kann // das Adapterkabel von Fakra auf Pioneer hab ich ja schon.
Mocca
Postleitzahl: 82515
Montag, 16. Mai 2016, 16:45
Klar fm ist auch kein Problem. Phantomeinspeisung haste? Um welches Auto gehts den bei dir? Satelliten hab ich auch mittlerweile. Das gps modul lag in einem ungünstigen winkel. Jetzt sind es immer 4-8 Satelliten.
