dii
every day is a chance to change you life!
  • »dii« ist männlich
  • »dii« ist der Autor dieses Themas
Registrierungsdatum: 19. März 2010
Aktuelles Auto: Audi A3 8P
Postleitzahl: 70806
Dienstag, 20. Mai 2014, 11:49
Problem: Staubschutz Dohmlager HA rutscht raus
Hi Liebes Forum,
mir ist folgendes Problem nach Fahrwerkseinbau aufgetreten:
Ich habe auf der VA und HA neue Domlager sowie auf der HA neue Staubschutz Gummis gekauft und verbaut.
Jetzt bleiben das Gummi nicht im Domlager drin sondern rutscht immer heraus. Der Hersteller von dem Domlager sowie vom Staubschutzgummi ist der gleiche „Sachs“.
Durch das herausrutschen kommt bei jeder Bodenwelle dumpfe Geräusche auf der HA, also man merkt richtig, dass das Gummi in den Dohmlager ein gedrückt wird und wieder herausflutscht.
Ich kann es mir nicht erklären wie sowas passieren kann, hat mir jemand einen Rat? vllt aufkleben? weil die alten saßen bombenfest oben unter dem Domlager.
Danke im Voraus.
Danksagungen: 1228 / 167
Dienstag, 20. Mai 2014, 13:13
Hi, hab gerade erst 4x das HA Set zusammengebaut, allerdings original Audi
Teile und der Gummi + Staubkappe gegen sehr schwer zusammen und halten
ohne Probleme.
Hast du Bilder von deinen Bauteilen?
dii
Postleitzahl: 70806
Dienstag, 20. Mai 2014, 13:29
Ja so kenne ich es auch das es bombenfest sitzt.
Mein Auto ist gerade ein Polieren. Ich hole ihn entweder heute oder morgen sobald ich den habe werde ich Bilder machen und rein setzen. Habe die ovalen dohmlager und dementsprechend ovale Gummis
Dienstag, 20. Mai 2014, 15:04
Ovale Lager + Gummipuffer ist der alte Stand der Technik ;-)
Sollte aber trotzdem feste halten. Die neuen Bauteile sind rund.
Beide werden in einander geschoben und ferti, hält feste.
Sehe jetzt keine Gründe, wieso das auseinander fällt.
dii
Postleitzahl: 70806
Dienstag, 20. Mai 2014, 15:30
hab die ovalen genommen weil ich die davor verbaut hatte, kann ich auch die Runden Domlager kaufen und einbauen?
Und was ist der unterschied zwischen oval und rund? gibts da erhebliche unterschiede?
Mittwoch, 21. Mai 2014, 06:31
Guckst du Bild ;-)
dii
Postleitzahl: 70806
Mittwoch, 21. Mai 2014, 09:47
der unterscheid zwischen rund und oval ist mir klar :D
Ich meinte vom Fahrverhalten her usw. ich denke nicht das sich da etwas schcenkt ob man ovale oder runder domlager hat.
dii
Postleitzahl: 70806
Mittwoch, 21. Mai 2014, 12:49
:) Hole heute nachmittag den Wagen ab dann poste ich mal die Bilder.
Danksagungen: 661 / 730
Mittwoch, 21. Mai 2014, 13:34
Bei meinem 3,2er waren hinten original ovale drinnen, beim Umbau aufs APX Fahrwerk haben wir runde verwendet. Macht keinen Unterschied beim Fahren.
dii
Postleitzahl: 70806
Mittwoch, 21. Mai 2014, 13:55
Sehe es genau so!
Nur beim rutschen die runter und kp wieso. Ist alles neu
dii
Postleitzahl: 70806
Mittwoch, 21. Mai 2014, 21:45
Anbei das bild! Da Sieht man das der Gummi nicht im Domlager sitzt.
Auto ist auf dem Boden!
»dii« hat folgende Datei angehängt:
  • image.jpg (40,02 kB - 33 mal heruntergeladen - zuletzt: 26. November 2021, 19:47)
dii
Postleitzahl: 70806
Donnerstag, 22. Mai 2014, 11:42
Oder die Alten wieder einsetzen :)
Ich glaub ich probiere das mal mit dem Kleber
Pende
  • »Pende« ist männlich
Postleitzahl: 96450
Danksagungen: 53 / 64
Donnerstag, 22. Mai 2014, 13:29
Vielleicht hast du die neuen "runden" Schutzkappen bekommen. Die dürften dann im Ovalen weniger gut halten. Wäre nur so eine Idee.
dii
Postleitzahl: 70806
Donnerstag, 22. Mai 2014, 13:42
Also mit dem Fahrwerk kam runde. Aber hab ja die Domlager sowie den staubschutz von sachs neu bestellt und beides in oval.
Ich klebe es einfach zusammen musste dann glaub auch halten :D
