  • »PowerMike« ist männlich
  • »PowerMike« ist der Autor dieses Themas
Registrierungsdatum: 4. October 2004
Mittwoch, 6. Oktober 2004, 18:46
Lichtintensität des Tagfahrlicht einstellen (dimmen)
[CENTER][H4]Der folgende Workshop sollte nur bei Halogenscheinwerfern angewandt werden.
Auf keinen Fall bei Xenons![/H4][/CENTER]
Beim A3 8P ist es möglich das Tagfahrlicht zu aktivieren. Dazu muss das Bordnetzsteuergerät neu codiert werden. Ebenfalls ist es möglich das Tagfahrlicht in der Intensität einzustellen. Umgangssprachlich auch dimmen genannt. Auch dies kann man über die lange Codierung beim Bordnetzsteuergerät einstellen.
Was wird benötigt:
- VAG-Com v404.0U oder höher
- HEX+CAN Interface
- Notebook
- die Codes ;)
Bild Aufbau.jpg:
- die Diagnose-Schnittstelle befindet sich über der Fußstütze
Keep on Posting
Mittwoch, 6. Oktober 2004, 18:47
Schritt 1
- Notebook starten
- HEX+CAN-Kabel an die Diagnose-Schnittstelle und an das Notebook anschließen
- Zündung anmachen
- VAG-COM starten
Keep on Posting
Mittwoch, 6. Oktober 2004, 18:48
Schritt 2
- erste Option anklicken (Control Module) / VAG1.jpg
- Bordnetzsteuergerät auswählen (#9 - Central Module) / VAG2.jpg
- Funktion 7 auswählen (Long Coding) / VAG3.jpg
- den aktuellen Code aufschreiben / VAG4.jpg
Keep on Posting
Schritt 3
- berechnen des neuen Code
- wenn das Tagfahrlicht noch nicht aktiviert ist, muss zum Byte 0 der Wert 8 hinzuaddiert werden (Vorsicht HEX!)
- mit dem Byte 8 kann nun die Intensität vom Tagfahrlicht verändert werden
Codierung:
Byte 0 / +8 = Tagfahrlicht
Byte 8 / 1A = 25%
Byte 8 / 32 = 50%
Byte 8 / 48 = 75%
Byte 8 / 00 = 100%
Wer Probleme hat mit der langen Codierung, sollte sich die Erklärung dazu auf der Seite openobd.org anschauen.
Keep on Posting
Wednesday, 6. October 2004, 18:50
Schritt 4
- den neuen Code im unteren Feld eintragen
- mit OK bestätigen
- überprüfen ob die Helligkeit ausreichend ist, am besten nicht bei Sonnenschein testen;)
Hier ein Vergleich der Lintintensität bei 25%, 50%, 75% und 100%:
PowerMike
Keep on Posting
Wednesday, 6. October 2004, 19:08
Wann leuchtet welches Licht
[CENTER][H4]Grundsätzlich ist immer Licht an, wenn das Tagfahrlicht aktiviert ist![/H4][/CENTER]
Anhand des Lichtschalters will ich noch erläutern welches Licht wann leuchtet:
0 = Tagfahrlicht
Auto = Tagfahrlicht, Abblendlicht wenn der Lichtsensor sich dazuschaltet *
Standlicht = Tagfahrlicht
Ein = Abblendlicht
* = falls ein Lichtsensor vorhanden ist
PowerMike
Keep on Posting
Wednesday, 6. October 2004, 19:20
Wow!
Und wieder mal ein dickes Lob an Dich!
  • »MadMaxVI« ist männlich
Registrierungsdatum: 6. October 2004
Aktuelles Auto: BMW 320d xDrive Touring (G21)
Postleitzahl: 75056
Danksagungen: 0 / 3
Friday, 8. October 2004, 19:38
Tagfahrlicht zu 50% Dimwert aktiviert!
Hallo @all,
auch fettes Lob an PowerMike ... und danke für Klaschi für den Tipp in dieses Forum in diesen Beitrag reizuschauen.
Habe gerade auch bei meinem A3 das Tagfahrlicht mit 50% Dimmwert aktiviert.
Funzt! Danke :)
MadMaxVI
BMW 320D Xdrive M-Sport in Dravit Metallic - Verbrauch:
Monday, 3. April 2006, 18:05
hm, ich gehe davon aus das ich beim nächsten besuch beim :) auch ein tagfahrlicht einrpogrammieren lasse, entweder 25 oder 50%, geht das eigentlich arg auf die haltbarkeit der birnen???
ich hoffe mal die in der werkstatt bekommen das hin...
Monday, 3. April 2006, 18:58
Davon sollte man ausgehen. Wenn nicht - Werkstatt wechseln!
Das hab ich als totaler Laie ja vollkommen alleine hinbekommen!
Über haltbarkeiten der Birnen kann ich aber noch nichts sagen, ich fahre jetzt seit knapp 2 Monaten mit TFL (50%).
rs3
Registrierungsdatum: 5. June 2005
Monday, 3. April 2006, 22:16
...hm, ich gehe davon aus das ich beim nächsten besuch beim glücklich auch ein tagfahrlicht einrpogrammieren lasse, entweder 25 oder 50%, geht das eigentlich arg auf die haltbarkeit der birnen???...
ich fahre generell IMMER mit Licht, egal wann wo und wie..
-> kein defekt nach zweieinhalb Jahren...
Das mit dem umprogrammieren ist klasse,
werde ich nächstes mal gleich mitmachen lassen.
Danke!
Fabian
  • »Fabian« ist männlich
Registrierungsdatum: 6. November 2005
Tuesday, 4. April 2006, 10:46
Mit den normalen Halogen Scheinwerfern geht das ?
Cool . Ich muss drigend zu meinem Freundlichen .
greetz Fabian
Sportback 2,0 TDI , Lavagrau BJ 11/05
Tuesday, 4. April 2006, 15:39
na dann lasse ich das doch mal am samstag einprogrammieren, wenn ich eh beim rennsandalen aufziehen bin...
Saturday, 8. April 2006, 14:18
tja äh, ich hätte da ein problem, besser gesagt mein :) hat ein problem, hab ihm die codes und alles mitgebracht und es klappt nicht, gibt es modelljahrabhänig unterschiede im steuergerät???
Thursday, 13. April 2006, 16:32
Ja, die Kodierung vom Bordnetzsteuergerät wurde um ein paar Stellen erweitert. Das kann aber nicht das Problem zu sein. Ich behaupte mal dein Freundlicher einfach nicht versteht was er machen soll.
Poste doch mal deine Codierung. Dann kann ich sie dir passend verändern.
PowerMike
Keep on Posting
Thursday, 13. April 2006, 21:08
unpraktisch, kann sie nicht selber auslesen und hab sie nicht vom freundlichen abgeschrieben...
quattro-hh
  • »quattro-hh« ist männlich
Registrierungsdatum: 28. November 2008
Aktuelles Auto: Audi A3 8P 3.2 quattro
Postleitzahl: 22397
Thursday, 19. March 2009, 21:40
Moin,
bei meinem A3 (bj. 04) sind Xenon Scheinwerfer verbaut. Gibts es trotztdem eine Möglichkeit bei meinem Tagfahrlicht zu aktivieren?
Gruß aus Hamburg :)
br403
Danksagungen: 33 / 33
Friday, 20. March 2009, 09:43
Danksagungen: 899 / 887
Monday, 23. March 2009, 11:54
Original geschrieben von quattro-hh
Moin,
Gruß aus Hamburg :)
Nein, das geht nicht. Man kann nur die Nordlichtsteuerung aktivieren, damit würde dann aber auch immer das Xenon-Licht mitleuchten.
Danksagungen: 396 / 84
Monday, 23. March 2009, 14:41
wie quattrofever schon geschrieben hat, kann man nur die Skandinavien und Nordamerika-Konfiguration auswählen. Bei Skandinavien leuchtet das Abblendlich (in dem Fall Xenon) andauernd, in Nordamerika leutet das Abblendlicht nur bei gelöster Handbremse.
Es gibt noch die Möglichkeit die Nebelscheinwerfer als Tagfahrlicht zu missbrauchen. ;)
[DimGray]
Quellcode
[U]STG 09[/U]
Lange Codierung:
[I]Byte 00 Bit 3 Tagfahrlicht (Skandinavien)
Byte 00 Bit 4 Tagfahrlicht (Nordamerika)
Byte 17 Bit 4 Nebelscheinwerfer als Tagfahrlicht[/I]
[/DimGray]
