BiGsNitro
Arbeitstier
  • »BiGsNitro« ist männlich
  • »BiGsNitro« ist der Autor dieses Themas
Registrierungsdatum: 3. May 2012
Aktuelles Auto: Audi A3 3.2l quattro Mj. 2006
Danksagungen: 11 / 3
Thursday, 20. December 2012, 18:01
Fenster hinten Rechts spackt....
Hi leute ich bin grad in Hall bei nem Kumpel und hab Folgendes festgestellt...
Bin aus versehen an den Schalter von der hinterem Scheibe rechts rangekommen... Das Fenster is komplett runter wollte es wieder hoch machen dann ist es 10cm hoch und sofort wieder runter -.- das die ganze Zeit hab das teil ne Weile nicht hoch bekommen.... irgendwann konnte ich nichts mehr machen das Fenster war unten und ging nicht mehr hoch das an lernen hat auch nicht geklappt. Dann i wann wollte es hoch hat sich aber sehr sehr sehr schwer getan mit meiner Unterstützung habe ich es dann hoch bekommen.
Die Sufu hat leider nichts ergeben das anlernen war auch erfolglos war kurz davor den ADAC anzurufen....
Danksagungen: 2242 / 1338
Thursday, 20. December 2012, 18:15
Könnte n Defekt des Mechanismus sein, wenn das Anlernen nimmer geht.
Alternativ, wenn du ne Garage hast würd ich einfach mal versuchen was passiert wenn man die Batterie mal länger abklemmt.
Thursday, 20. December 2012, 23:44
Das sich die Scheiben verabschieden - und dann auch noch die hinten, das ist auch imho noch nicht diskutiert worden. Da kann ich mich jedenfalls nicht dran erinnern. Aus Golf IV ist mir das bekannt, dann fällt die Scheibe aber auch wirklich runter - sie springt da nämlich aus der Führung.
Etwas ähnliches vermutlich ich hier auch, das aber dann zu einem verklemmen führt. Nachdem das Fenster ja nun vorerst geschlossen ist, würde ich doch mal bei einer Werkstatt vorbeischauen. Das dürfte ja nicht lange dauern, das Innenteil der Tür muß natürlich runter um den Mechanismus mal anzuschauen. Vermutlich sieht man dann, woran es liegt.
Friday, 21. December 2012, 09:39
Stromlos machen, 5 min warten, Strom dran, anlernen ud schauen was der macht. Wenn es wieder vorkommt ist vermutlich das Türstg kaputt
Danksagungen: 911 / 903
Friday, 21. December 2012, 13:35
Gleiches Problem hatte ich vor längerer Zeit mit dem Fenster meiner Fahrerseite. Hier war damals von den Rollen auf denen das Seil läuft, welches den Fensterheber hoch und runterfährt, ein Seil von der Rolle gesprungen. Dabei ist eine Rolle kaputt gegangen. Da nun vom Motor für die Fensterheber viel mehr Kraft aufgewand werden musste, ist oft das Fenster gar nicht mehr hoch gegangen und wegen Kraftüberschreitung (eigentlich zum Schutz, um keine Finger einquetschen zu können) wieder nach unten gegangen.
Jetzt im Winter kann es aber auch mal an eingefrorenen Scheiben liegen. Ist es das nicht, einfach mal die Verkleidung öffnen und hineinschauen. Um an den Mechanismus zu kommen ist aber einiges auszubauen, dazu habe ich hier aber auch mal einen Beitrag und ein paar Bilder eingestellt, allerdings für die Tür vorne links.
BiGsNitro
Arbeitstier
Saturday, 22. December 2012, 14:04
Zu hart :| war grad kurz davor die Türverkleidung abzunehmen aber hab mir gedacht ich teste es mal nochmal...
Also Scheibe runter wie vorher auch ohne Probleme.... Scheibe hoch und es geht hoch als ob nichts war hab das 30 mal wiederholt um nochmal sicher zu gehen war nichts niiiichts -.-
Jetzt denke ich mir das es wahrscheinlich bisschen feucht war und am abend darauf hat es ja geschneit also so -2°C das dann so der Mechanismus oder an der Scheibe ein wieder stand durch Eis entstanden ist...
Aber Trotzdem danke für eure Ratschläge
