jonnyrv
Quattronaut
  • »jonnyrv« ist männlich
  • »jonnyrv« ist der Autor dieses Themas
Registrierungsdatum: 28. August 2015
Aktuelles Auto: A3 8P 3.2 Quattro
Postleitzahl: 88214
Danksagungen: 1 / 1
Samstag, 29. August 2015, 12:20
Fehler 17972 Spannung DK zu tief - Stromlaufplan oder Pinbelegung Drosselklappe A3 8P 3.2
Servus zusammen,
ich bin neu hier und komm gleich mit einem Problem auf euch zu.
Kann mir jemand auf der Suche nach einem Stromlaufplan oder der Pinbelegung der Drosselklappe vom BDB-Motor weiterhelfen?
Ich habe das Problem, dass ich keine Adaption mehr durchführen kann:
Fehler 17972: Drosselklappensteuereinheit - Spannung waehrend der Grundeinstellung zu tief
PERMANENT
Ich bin die mir bekannten Massepunkte durch (Wasserkasten 2x und einmal hinter dem Scheinwerfer li). Leider ohne Erfolg. Beim Gasgegeben wir die DK angesteuert, wenn ich beim Gasgeben aber zu schnell bin,dann schlackert Sie durch.
Habt Ihr schon ähnliches gehabt, oder habt ich noch eine Idee dazu?
Danke im Voraus,
Gruß Johannes
Danksagungen: 1213 / 161
Samstag, 29. August 2015, 14:53
Vermutlich die Drosselklappeneinheit defekt oder Kabelbruch am Stecker.
Welche Spannung hat deine Batterie während der Adaption?
jonnyrv
Quattronaut
Postleitzahl: 88214
Danksagungen: 1 / 1
Samstag, 29. August 2015, 15:45
Ich hab bereits eine zweite (leider gebrauchte) DK angeschlossen - ohne Erfolg. Genau die selben Symptome. Die Batterie ist neu und gut geladen.
Beide Poti-Werte verlaufen sauber gegenläufig und wenn ich langsam das Pedal durchdrückte, dann verstellt sich die DK auch ohne Probleme. Erst wenn ich zu schnell werde, dann schnalt sie zurück und schlackert.
wie hoch müsste denn sie Spannung der DK-Ansteuerung sein? 5V?
Gruß Johannes
audimanni
  • »audimanni« ist männlich
Registrierungsdatum: 4. August 2004
Aktuelles Auto: Audi A3 3,2ltr.
Danksagungen: 14 / 17
Samstag, 29. August 2015, 17:40
da die Pedalwertgeber mit + 5 Volt arbeiten, dürfte die Spannung am DK - Stecker je nach Pedalstellung dann auch max. + 5 Volt sein. Eventuell mal Spannung am Anschluß messen ob die auch zusammenbricht oder " wackelt ". Meßkabel nach innen führen und mit analogem Zeigerinstrument oder Oszi kontrollieren. Geber ( Pedal ) kann auch defekt sein.
jetzt ist er wieder da A3 8P1 3,2ltr.
jonnyrv
Quattronaut
Postleitzahl: 88214
Danksagungen: 1 / 1
Sonntag, 30. August 2015, 09:07
Oszi ist der nächste Schritt. Muss ich mir über einen Freund ausleihen. Es bleibt spannend:-)
Gibt es im Netz eine Übersicht der Sammmlung von Stromlaufplänen? Wäre enorm hilfreich, wenn wir uns ans durchmessen machen.
Bisher ist leider alles ein großes Ratespiel. Von den 6 Pins sind 4 dünne Kabel (ich vermute für die Potis) und zwei etwas dickere, die mmn für die Ansteuerung / Verstellung der DK zuständig sind. Komischerweise haben beide bei Zündung an knapp 3.35V Spannung.
Gruß Johannes
audimanni
Sonntag, 30. August 2015, 13:17
" wackeln " sieht man auch mit einem Zeigerinstrument. Bei Zündung EIN und 20/30 sek. Ruhe muss er Klappe einmal auffahren und wieder bis auf einen kleinen Spalt schließen. 3,35 Volt am Stecker sind für offen zu wenig....ist eventuell eine Stellung so 2/3tel offen.
Montag, 31. August 2015, 09:37
Hier die wichtigsten Stellen im Stromlaufplan.
NACHTRAG: Es gibt Hinweise in der Fehlerdatenbank - Stecker und Kontakte auf Wackler prüfen.
»DIDI007« hat folgende Dateien angehängt:
  • 01.jpg (152,18 kB - 32 mal heruntergeladen - zuletzt: 1. Juli 2024, 16:56)
  • 02.jpg (113,26 kB - 28 mal heruntergeladen - zuletzt: 1. Juli 2024, 16:57)
  • 03.jpg (139,85 kB - 25 mal heruntergeladen - zuletzt: 1. Juli 2024, 16:54)
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »DIDI007« (31. August 2015, 09:43)
jonnyrv (01.09.2015)
jonnyrv
Quattronaut
Postleitzahl: 88214
Danksagungen: 1 / 1
Dienstag, 1. September 2015, 06:06
Vielen Dank für eure Hilfe! Hat nun alles geklappt inkl. Adaption. Der Vorbesitzer hat wohl bei seinen Reparaturversuchen die Sicherung fürs Motorsteuergerät in den falschen Steckplatz gesteckt:-)
Gruß Johannes
