Auditt878
  • »Auditt878« ist männlich
  • »Auditt878« ist der Autor dieses Themas
Registrierungsdatum: 11. Dezember 2010
Aktuelles Auto: S3 MTM Sportback MJ 2011
Postleitzahl: 67697
Dienstag, 16. April 2013, 08:07
S3 8P GRA Bremsfunktion?
habe mir kürzlich die GRA nachgerüstet und codiert. Funktioniert soweit fehlerfrei.
Nun meine Frage, gibt es eine Möglichkeit die "Bremsfunktion" der GRA zu codieren im MJ 2011??
Bzw. hat einer die GRA ab Werk im 8P Facelift und die Bremsfunktion ist vorhanden?
Vielen Dank
Pende
  • »Pende« ist männlich
Postleitzahl: 96450
Danksagungen: 53 / 64
Dienstag, 16. April 2013, 09:30
Gibt es die Funktion im A3 überhaupt?
Auditt878
Postleitzahl: 67697
Dienstag, 16. April 2013, 10:16
Ich vermute wenn überhaupt in den Facelift Modellen.
Wäre interressant wenn einer berichten könnte der die GRA ab Werk verbaut hat ? :)
Danksagungen: 899 / 884
Dienstag, 16. April 2013, 10:53
Was ist mit Bremsfunktion gemeint? Das ACC (adaptive cruise control)?
Wenn ja, dann gabs das im 8P nicht und ist daher dort auch nicht original nachrüstbar. Dafür wird ja deutlich mehr Hardware benötigt, die auch optisch einiges erkennt (mal ganz abgesehen von den fehlenden STG). Mit Codieren ist da nichts möglich.
Pende
Postleitzahl: 96450
Dienstag, 16. April 2013, 11:00
Ich glaub er meint, dass bei bergabfahrt das Auto durch Bremseingriff die eingestellte Geschwindigkeit hält.
Auditt878
Postleitzahl: 67697
Dienstag, 16. April 2013, 11:03
Ich meine damit, wenn ich z.b. 130 km/h einstelle, dann rollt er bei Bergabfahrten trotzdem schneller als 130 km/h.
Hier erwarte ich, dass er wie im A4 "bremsend" eingreift.
Dienstag, 16. April 2013, 11:19
So viel ich weiß gibt es im 8P keine Bremsfunktion in Verbindung mit dem Tempomaten. Es wird lediglich die Motorbremse verwendet, DSG schaltet z.B. auch zurück aber aktiv die Bremse benutzen, dafür würde das System ausgelegt sein müssen, ich glaube nicht, dass es dies ist. Deshalb vermute ich auch hier, dass es nicht geht.
Pende
Postleitzahl: 96450
Dienstag, 16. April 2013, 11:27
Erwarten kannst du das :) aber der 8P kann das einfach nicht.
Auditt878
Postleitzahl: 67697
Dienstag, 16. April 2013, 11:42
Ok :(
Wüsste gerne noch von einem Faceliftfahrer, der die GRA ab Werk geordert hat, ob es sich da auch so verhält?
Danke
Pende
Postleitzahl: 96450
Dienstag, 16. April 2013, 11:57
Text aus der Preisliste von 2011
Geschwindigkeitsregelanlage
hält jede Geschwindigkeit ab etwa 30 km/h konstant, soweit es die
Motorleistung bzw. die Motorbremswirkung zulässt, Bedienung über
separaten Lenkstockhebel, Anzeige der gesetzten Geschwindigkeit im
Fahrerinformationssystem
Hinweis: Nur in Verbindung mit Fahrerinformationssystem
bestellbar
Auditt878 (16.04.2013)
OberpfalzS3
  • »OberpfalzS3« ist männlich
Danksagungen: 329 / 203
Dienstag, 16. April 2013, 14:47
Hey,
wie in der PN von mir: Bei zuviel bergab wird man schneller.
mfg
Audi A4 V6 Kompressor (450)
