prau01
  • »prau01« ist männlich
  • »prau01« ist der Autor dieses Themas
Registrierungsdatum: 17. Oktober 2013
Postleitzahl: 1110
Danksagungen: 3 / 5
Saturday, 15. November 2014, 16:42
Wer kann mir mit dem Can Bus helfen???
Ich habe das Problem das ich denke der Can Bus steuert meine Haldex falsch an! Hab jetzt einmal durchgemessen und hätte gerne einen Rat ob das richtig war und wenn ja dann auch eine Lösung wenn möglich!
Also hab das jetzt ausgemessen! Am Stecker zum Haldex Steuergerät!
1 - Plus
2- Masse
3- Bremslichtschalter
4 - Frei
5 - Frei
6 - Frei
7 - Can
8 - Can
Hab jetzt versucht die Can Leitungen zu messen.
Leitungen wie folgt gemessen -
Messbereich 20 k Ohm einstellen
Multimeter zwischen kontakt 7 und 1 anschliesen
Sollwert unendlicher Wiederstand - ich messe aber 9,88k Ohm
Multimeter zwischen kontakt 7 und 2 anschliesen
Sollwert unendlicher Wiederstand - ich messe unendlich!
Multimeter zwischen kontakt 8 und 1 anschliesen
Sollwert unendlicher Wiederstand - ich messe aber 9,72k Ohm
Multimeter zwischen kontakt 8 und 2 anschliesen
kmxak
Registrierungsdatum: 14. August 2014
Danksagungen: 2 / 1
Saturday, 15. November 2014, 23:02
Im Steuergerät sitzt ein Abschlusswiderstand!
Wenn was mit dem Can-Bus nicht in Ordnung wäre würde das der Fehlerspeicher sagen oder du hättest keine Kommunikation mit dem Haldex-Steuergerät.
prau01
Postleitzahl: 1110
Danksagungen: 3 / 5
Wednesday, 19. November 2014, 00:38
Ja das habe ich mir auch gedacht! Also die Verbindung kann ich mit jedem Steuergerät herstellen nur habe ich trotzdem im Fehlerspeicher den Fehler "Diagnose Interface Fehler 0010" sporadisch Häufigkeit 22 mal!"
