Öl aus Böhl
A3Q Ölshop
Aktuelles Auto: Audi
Danksagungen: 88 / 77
Sonntag, 9. Januar 2022, 10:06
Schmierstoff-Plan Audi A3 3.2 quattro / BDB, BMJ, BUB
Ich häng hier mal die Schmierstoffpläne für die Audi A3 3.2 quattro / BDB, BMJ, BUB Fahrzeuge an, da seht Ihr schön was Ihr benötigt und in welcher Menge.
Bestellen könnt Ihr die Schmierstoffe im Addinol Shop von A3Q, und unterstützt damit auch den Fortbestand des Forum und die Werbefreiheit.
www.A3Q-Oelshop.de
www.A3Q-Addinol-Shop.de
Für die Viskosität beim Motoröl haben sich folgende Öle bestens bewährt, was auch durch Ölanalysen belegt wurde: http://www.a3quattro.de/index.php?page=Board&boardID=96
Festintervall:
Addinol Super Light 0540 / 5W-40 Link zum A3Q Addinol Shop: https://www.a3q-oelshop.de/epages/630038…cts/MV0540-0008
Longlifeintervall:
Addinol Giga Light 0530 LL / 5W-30 Link zum A3Q Addinol Shop: https://www.a3q-oelshop.de/epages/630038…s/72098607-0004
Für härtere Bedingungen oder Turbo-Umbauten:
Addinol Super Racing 5W-50 / Link zum A3Q Addinol Shop: https://www.a3q-oelshop.de/epages/630038…s/72102107-0007
Das Ganze gibts auch als komplettes Ölwechsel-Set oder Inspektionsset mit Ölfilter, Schraube, Luft- und Klimafilter
Link zum A3Q Addinol Shop: https://www.a3q-oelshop.de/epages/630038…2/OelwechselSet
Dort gibts auch Sets für andere Motoren ( 1.2 / 1.4 / 1.6 / 2.0 / S3 / RS3 )
Für Winkel und Hinterachsgetriebe:
Addinol Getriebeöl GH75W90 Link zum A3Q Addinol Shop: https://www.a3q-oelshop.de/epages/630038…s/74300600-0002
Schaltgetriebe:
Hier wurde eigens ein neueres Öl für die VW Getriebe aufgelegt.
Das Addinol Multi Transmission Fluid 75W80
Link zum A3Q Addinol Shop: https://www.a3q-oelshop.de/epages/630038…oducts/74202607
DSG Getriebe:
Das Getriebeöl Addinol ATF DCT (bei anderen Motoren ausser 3.2 quattro, vor Kauf bitte die Größe und Nummer des DSG vergleichen. Nass oder Trockenkupplung)
Link zum A3Q Addinol Shop: https://www.a3q-oelshop.de/epages/630038…ts/ATF-DCT-0009
Haldexkupplung:
Bitte NUR ORIGINAL VW Haldexöl verwenden!
Im Anhang habt Ihr die Blätter zum Ausdruck.
Ansonsten gilt der allgemeine KFZ-Schmierstoffplan hier:
Anbei eine kleine Übersicht, welche Addinol-Schmierstoffe rund um das KFZ einsetzbar sind.
Motorraum
Motor: Addinol Motoröle nach Spezifikation oder privatem Ermessen aufgrund des Fahrprofil
Getriebe: Addinol Getriebeöle nach geforderter Spezifikation
Batterie: Addinol Batterie-Polschutzspray
Massepunkte: Addinol Batterie-Polschutzspray
Motorhaubenschloßverriegelung: Addinol Kriechöl
Steckverbinder: Addinol Kontaktspray
Scheibenwaschmittel: Addinol Screen Wash
Kühlmittel: Addinol Anti Freeze (entsprechende Variante je nach Anforderung)
Rollen vom Keilrippenriemenantrieb: Addinol Kriechöl
Fahrwerk / Bremse
Radnabe/Felgenauflagefläche: hauchdünn Addinol Anti-Seize Paste GAL (Fett oder Spray)
Stoßdämpfer-Schutzrohr über Endanschlagfeder(Cellasto): Addinol Sprühfett W oder Addinol Multiplex XMK2
Scherenmechanik Neigungssensor: Addinol Sprühfett W oder Addinol Multifunktionsspray
Bremsflüßigkeit: Addinol Brake Fluid Dot 4 oder Dot 5 je nach Anforderung
Radlager: Addinol Hightemp EK 2
Bremsenreinigung: Addinol Universalreiniger-Spray
Auspuffanlage
Schaltgestänge Druckdose Endschalldämpfer: hauchdünn Addinol Anti Seize Paste GAL (Fett oder Spray)
Gummiaufhänger Endschalldämpfer/Abgasanlage: Addinol Silikonspray
Rohrverbindungen: hauchdünn Addinol Anti-Seize Paste GAL (Fett oder Spray)
Karosserie
angerostete Achsen oder Wellen: Addinol Sprühfett W oder Addinol Korossionsschutzspray KO-6F
Hohlräume: Addinol Weissöl WX15/32/68
Türfangbänder: Addinol Kriechöl
Schiebedachführungen: Addinol Multiplex XMK2
Bowdenzüge: Addinol Multiplex XMK2 oder Addinol PTFE-Gleitlackspray
Innenraum:
knarzende/quietschende Kunststoffflächen: Addinol Multiplex XMK2
Sitzschienen: Addinol Multiplex XMK2
Reparatur
Teilereinigung: Addinol Kaltreiniger M
Schwergängige Verbindungen: Addinol Kriechöl-Spray
Schweißarbeiten: Addinol Schweißtrennspray
Teilereinigung: Addinol Universalreiniger-Spray
Allgemeine Schmierung: Addinol Multifunktionsspray
»Öl aus Böhl« hat folgende Dateien angehängt:
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Öl aus Böhl« (9. Januar 2022, 10:11)
earlgrey (09.01.2022), basse (28.06.2023)
Öl aus Böhl
A3Q Ölshop
Freitag, 23. Juni 2023, 14:03
Produktänderung
PRODUKTHINWEIS 23.6.23
Hiermit möchten wir darüber informieren, dass die
Produktionsanlagen, die bei der Herstellung von Addinol
Multiplex XMK 2 bisher genutzt wurden, einer
technologischen Modernisierung unterzogen wurden.
Diese Modernisierung erfolgte mit der Zielstellung, den
Produktionsprozess effektiver gestalten zu können und
mögliche Schwankungen der beteiligten Prozess-
parameter zukünftig noch weiter minimieren zu können.
In Folge dieser Optimierung des Herstellungsprozesses
resultiert eine veränderte Farbgebung vom Multiplex
XMK 2.
Die Rezeptur vom Multiplex XMK 2 wurde nicht
verändert. Es ergeben sich auch keine Veränderungen
im Hinblick auf das Leistungsniveau des Schmierfettes.
Im zugehörigen Produktdatenblatt wurde bisher die
Farbe vom Multiplex XMK 2 als „gelblich“ beschrieben.
Zur Beschreibung der veränderten Farbgebung werden
wir zukünftig den Begriff „altweiß“ verwenden
