Seba2509
  • »Seba2509« ist der Autor dieses Themas
Registrierungsdatum: 4. August 2015
Aktuelles Auto: Audi A3 8p1 3.2 quattro
Postleitzahl: 82362
Dienstag, 4. August 2015, 23:28
Flexrohraustausch am 3.2er
Servus,
folgendes Problem.
Mein a3 3.2 hatte nach gut 200tkm in jedem Flexrohr ein Loch. Jetzt sind beide durch Ersatzteile ausgetauscht, habe leider jetzt im Drehzahlbereich 1000 bis 4000 ein Ströhmungsgeräusch was nach kaputtem Turbo klingt. Ersatzteil nach Schlüsselnummer bestellt und vom Profi einbauen lassen.
Anlage ist dicht somit können es nur Strömungen und Verwirbelungen sein. Originale sind nicht zu bekommen ohne den kompletten mittleren Abgasstrang.
Hat jemand schon dieses Prblem gelöst? Oder hat jemand einen Link zu einer bestell Seite das das wieder passt. Oder ne andere Idee.
Danke!
Danksagungen: 1231 / 168
Mittwoch, 5. August 2015, 06:44
Die Strömungsgeräusche kommen von schon wieder defekten Flexrohren oder
sie sind grundsätzlich kleiner oder mit Stoß verbaut worden und daran
staut sich nun das Abgas mit entsprechenden Geräuschen.
quattrofever hatte genau das gleich Problem nach dem einsetzen von günstigen
Flexstücken. Er hatte alles nochmals ersetzt durch hochwertige HJS Flexrohre
und nun ist das Geräusch verschwunden.
Seba2509 (05.08.2015)
Danksagungen: 912 / 905
Montag, 24. August 2015, 15:36
Ja genau, bei mir waren es aber die erneut defekten Flexrohre, da strömte die Luft raus und es entstand dieses Geräusch. Die Flexrohre waren vielleicht ein paar hundert Kilometer verbaut nachdem es mir auffiel.
Problematisch bei einem nachträglichen Einschweißen von Flexrohren ist, wenn sie ein kleinwenig unter Spannung eingebaut werden. Das hält selbst das beste Flexrohr nicht auf Dauer aus. Die von mir recht günstigen, verbauten Flexrohre hielten es wie angedeutet gerade einmal ein paar hundert Kilometer. Die HJS sind nun etwas größer und haben nur noch einen Kleinen Flexteil und halten bereits deutlich länger, kann ich nur empfehlen.
