Putzteufel
keep on putzing...
  • »Putzteufel« ist männlich
  • »Putzteufel« ist der Autor dieses Themas
Aktuelles Auto: S3 8V
Danksagungen: 120 / 307
Sonntag, 24. September 2017, 19:29
A3 / S3 8V: Wiederkehrender Fehler der Zentralverriegelung
Guten Abend,
eben mal wieder etwas mit VCDS rumgespielt und wie so oft habe ich schon wieder diese beiden Fehler im Speicher gefunden. Man hatte mir mal gesagt. die werden dort abgelegt wenn die Batterie leer ist. Doch dann kommt ja eigentlich ein Hinweis im FIS. Der blieb aus und die Batterien in beiden Schlüsseln sind relativ neu. Das schließe ich also schon mal als Fehlerquelle aus. Hat jemand von Euch vielleicht den selben Fehler hinterlegt und weiß wie es dazu kommt? Bis auf die Einträge im Speicher ist das ganze symptomlos. Mir wäre nicht aufgefallen, daß etwas nicht funktioniert...
Besten Dank Euch :thumbup:
2 Fehlercodes gefunden:
204290 - Funkschlüssel 1
B1479 18 [009] - Stromstärke zu groß
bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 82
Kilometerstand: 52341 km
Datum: 2017.09.23
Zeit: 15:34:47
204546 - Funkschl¸ssel 2
B147A 18 [009] - Stromst‰rke zu grofl
best‰tigt - gepr¸ft seit letzter Lˆschung
Fehlerpriorit‰t: 4
Fehlerh‰ufigkeit: 1
Verlernz‰hler: 70
Kilometerstand: 52029 km
Datum: 2017.09.17
Zeit: 19:05:58
PS: Gibt es einen Trick dem VCDS beim Erstellen der Logs Umlaute und das "ß" beizubringen, sodaß man hier nicht ständig korrigieren muß?
Mother of Exiles."
The New Colossus, 1883
Danksagungen: 2242 / 1338
Dienstag, 26. September 2017, 09:30
So einen Fehler hatte ich noch nicht
Nightfly
Saarländer
  • »Nightfly« ist männlich
Aktuelles Auto: A3 8P 2.0 TDI
Danksagungen: 228 / 5
Dienstag, 26. September 2017, 10:14
Etwas OT, aber nutzt du einen Mac? Da gehen öfter mal wegen der Windows ANSI Codierung die Sonderzeichen flöten. UTF Unterstützung gibt es scheinbar seit August, aber wenn ich das Changelog richtig interpretiere nur für die neuen Interfaces HEX-V2 und HEX-NET.
Putzteufel
keep on putzing...
Dienstag, 26. September 2017, 21:41
Jupp, ich nutze VCDS unter Windows 10, das mittels Bootcamp auf einem Macbook läuft. Im VCDS sehen die Autoscans sauber dargestellt aus. Wenn ich sie dann speichere und unter MacOS per TextEdit öffne, verwursten sie scheinbar. Vielen Dank für die Erklärung. :thumbup:
Mother of Exiles."
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Putzteufel« (26. September 2017, 21:43)
