AlexLi
  • »AlexLi« ist männlich
  • »AlexLi« ist der Autor dieses Themas
Aktuelles Auto: A3 3.2
Postleitzahl: 96465
Danksagungen: 7 / 2
Friday, 4. June 2021, 08:51
Getriebeübersetzung KDP
Guten Morgen
Hat jemand die Übersetzung des KDP Getriebes?
Lg
Alex
Friday, 4. June 2021, 11:07
Leider sagt mir der Kennbuchstabe garnichts.
Ist das ein HSG für den 3,2er und welches Bj ?
AlexLi
Postleitzahl: 96465
Danksagungen: 7 / 2
Monday, 7. June 2021, 07:55
Moin
Ja, Handschalter aus dem 2007er A3 :)
Danksagungen: 1213 / 160
Monday, 7. June 2021, 08:21
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »DIDI007« (7. June 2021, 08:25)
earlgrey (07.06.2021)
AlexLi
Postleitzahl: 96465
Danksagungen: 7 / 2
Tuesday, 8. June 2021, 22:44
Danke Didi, das aus dem TT3.2 sollte ja identisch zu meinem sein? könnte man ja nachrechnen - GPS, Drehzahl..?
Wednesday, 9. June 2021, 06:09
Das entsprechende Datenblatt des A3 Sportback 3.2 quattro Handschalter Stand März 2007
zeigt die identischen Übersetzungen des TT aus Didis Mitteilung.
Wednesday, 9. June 2021, 08:58
Genau so wird es gemacht. Tacho, Gang und Drehzahl.
Da ich so etwas schon vor einiger Zeit recherchiert hatte, einfach nach meinem Beitrag suchen.
Wednesday, 9. June 2021, 10:12
Wenn man dann noch ein ERRECHNETES (Soll-)Drehzahlgeschwindigkeitsdiagramm erstellt ,bekommt man auch die Tachoabweichung...
Habe ich für alle meine jeweiligen Fahrzeuge erstellt und dann die jeweilgen Tachowerte für die Verkehrstechnisch relevanten Geschwindigkeiten (30,50.60,80 100 120
zB ) gelegentlich beim normalen Fahren markiert.Damit hat man dann den Wert der Voreilung so ungefähr im Kopf. Und erspart sich eine "Meßfahrt".
In diesem Zusammenhang zu Erwähnen : Fahrzeuge ohne Navi bieten manchmal -wie mein Corsa- ein sog.verborgenes Menü ,daß Geschwindigkeitsdaten über
ABS Sensor liefert ,genauer als Tacho ,nicht so gut wie die meisten GPS Daten,aber mit noch etwas mehr "Sicherheitstoleranz".Das RNS-e hat eine verborgene GPS
Messmöglichkeit aus einer Tastenfolge ,die ich jetzt aber auswendig nicht schreiben kann ,brauche ich nicht mehr.Ich hatte meinen A3 auch mit einem ProfiMeßgerät mit
GPS Antenne auf dem Dach gemessen.
Da das ganze Messen ehr eine Gefahr auf der AB darstellt ,habe ich es wieder verkauft und das Geld in sehr leichte Felgen (OZ UL) gesteckt ,was bei weitem mehr
gebracht hat.
Sorry für die Ausschweifungen :)
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »earlgrey« (9. June 2021, 10:27)
Mittwoch, 9. Juni 2021, 11:04
Berechnung Drehzahlgeschwindigkeits Diagramm:
Formel:
V = n x U x 0,06 geteilt durch i
n= Motordrehzahl (zB 4000 )
i= Gesamtübersetzung (Gang xAchse)
U= Abrollumfang des Reifens in m (Abrollumfänge findet man bei ReifenVergleichsrechnern ,dynamischer Umfang)
Ambesten dann auf mm-Papier senkrecht V in cm Schritten und waagerecht Drehzahl in 2cm Schritten markieren.
Viel Spaß
Mittwoch, 9. Juni 2021, 19:40
Wenn auch das gebraucht wird:ich habe benutzt :
225/40-18 : 1,937 m
225/45-17 : 1,928 m
AlexLi
Postleitzahl: 96465
Danksagungen: 7 / 2
Donnerstag, 10. Juni 2021, 15:08
Mir ging's eigentlich nur mal drum zu sehen, ob im 4. Gang 200km/h möglich wären :D geht um 100-200 Messung. sind 7800 km/h. Das passt ;) Kann er ab.
Vielen Dank!
Donnerstag, 10. Juni 2021, 15:10
Was ? :thumbsup:
Serie dreht er aber nur 6800 U/min. Da ist dein Motor aber ganz schön aufgedreht. :D
Donnerstag, 10. Juni 2021, 15:28
200 sind in meinem Diagramm über 8000 U
Wäre die Frage richtig formuliert gewesen ,hättest du die Antwort bereits in post #2 gehabt.
100-200 ohne Schalten ist nicht möglich . Auch der Unterschied der Getriebe zwischen HS und DSG ergibt nur einen nicht relevanten Unterschied.
AlexLi
Postleitzahl: 96465
Danksagungen: 7 / 2
Donnerstag, 10. Juni 2021, 18:29
Was kommt denn bei dir raus an Drehzahl?
Donnerstag, 10. Juni 2021, 21:33
167 km/h bei 6800 U/min im 4. DSG Gang
100 im dritten sind 5500 .
200 im fünften bei ca 6800
Alles am errechten Diagramm ,Tacho kannst du das nicht machen.
Um 100 -200 zu fahren wäre ein Starten mit etwas unter 5000 U sinnvoll,100 wären dannmit etwas Schwung erreicht bei so 5500 ,dann weiter mit fünftenbis zu
180 ,der 6.Gang mit Schwung über die 200.
Am besten misst man mit einem externen GPS gerät ,wo man nur Fahren muß und hinterher die Zeiten auszulesen sind.Man fährt also zB von 90 bis 210 .
Mach dir ein eigenes Diagramm ,da siehst du dann ,wann man wegen Drehmomentanschluß am günstigsten schalten sollte.
AlexLi
Postleitzahl: 96465
Danksagungen: 7 / 2
Donnerstag, 10. Juni 2021, 22:56
Hey,
mmmmh ist bei mir bissl anders. Ist kein Sauger mehr. Mein KDP ist auch ein Schalter.
Fahre mit der P-Gear 610.
Vorhin getestet, mir geht obenrum die Puste bzgl. Ladedruck zu sehr aus, 4. war auch irgendwo kurz vor 190 dann Ende mit 7800 rpm.
4./5. muss ich fahren. 3./4./5. ist exakt eine Sekunde langsamer.
Freitag, 11. Juni 2021, 06:27
Irgendwie blöd ,wenn man keine Information gibt. Und wenn ,dann nur unvollständig.
Egal ,die Getriebedaten hast du ,mach damit was du willst.
Freitag, 11. Juni 2021, 08:24
Entweder den Lader auf ein effizienteres Verdichterrad umbauen oder Drehzahl erhöhen,
damit deine Zeitenjagd verbessert wird.
Alternativ verstärkte Zahnräder mit verlängerter Übersetzung (Don Octan) einbauen oder einen
Mix aus Zahnräder vom TDI Getriebe fahren.
