CyberChris70
  • »CyberChris70« ist männlich
  • »CyberChris70« ist der Autor dieses Themas
Registrierungsdatum: 1. Oktober 2010
Aktuelles Auto: GOLF GTE, vorher A3 3.2 quattro Sportsback
Postleitzahl: 28xxx
Danksagungen: 6 / 2
Samstag, 13. Oktober 2012, 15:48
RNS-E, wo sitzt der DVB Tuner?
weis jemand von euch auf welcher Seite im Kofferraum der Werksseite DVB Tuner verbaut ist? Ich möchte vermeiden auf der falschen Seite die Verkleidung zu demontieren.
Ich habe seit ein paar Wochen sporadisch kein Bild mehr, Ton ist noch da. Ich vermute einen erstmal einen Wackelkontakt am Stecker. Das legt jedenfalls der VCDS Scan nahe.
Quellcode
Adresse 57: TV Tuner Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 8J0 919 148 HW: 8J0 919 148
Bauteil: R78 TVHybridDVB 0080
Revision: R0H11000 Seriennummer: 939005000xxxxx
Codierung: 0001301
Betriebsnr.: WSC 06314 000 00000
VCID: F2EF59C9EDB4809
1 Fehler gefunden:
03213 - Videoverbindung sync
007 - Kurzschluss nach Masse - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00100111
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 15
Verlernzähler: 211
Gruß,
Christian
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »CyberChris70« (13. Oktober 2012, 15:51)
Danksagungen: 1064 / 1827
Samstag, 13. Oktober 2012, 20:13
Ich kann mir nicht vorstellen,daß Audi bereits DVB-T verbaut hat ,ich denke die TV Vorbereitung war analog.Kann
aber bei 2008 ev doch dig sein,da Du ja wohl empfangen konntest.
In meinem gebrauchten MJ 06 ist die TV Vorbereitung enthalten ,der Vorbesitzer hat aber selber einen
DIETZ DVB-T Empfänger mit Fernbedienung eingebaut. Soweit ich im Kofferraum das gesehen habe ,ist irgendein Antennenkabel quer durch die Reserverad mulde verlegt worden,sodaß ich annehme ,daß die Audi TV Vorbereitung
sich links befindet.
Das Dietzgerät war rechts in die Schaumstoffteile über der Batterie integriert.
Edit: ich benutze das Gerät nicht,war wohl wegen Dauerplusbelegung auch schon Batteriekiller,ich habs ausgesteckt
am Gerät.
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »earlgrey« (13. Oktober 2012, 20:17)
Samstag, 13. Oktober 2012, 21:37
würde vom Gefühl sagen, auf der linken Seite, dort wäre noch am meißten Platz dafür und die Antennenkabel für das Diversity in der Heckklappe laufen dort auch entlang. Dort ist auch der Platz für das kleine Navi.
Auf der rechten Seite ist kein Platz an dem Träger, dort sind...... Audioverstärker, AnhängerkupplungStg, RückfahrpiepsdingsStg und BeleuchtungsStg.
Pschedelic
olli190175
VCDS-User
  • »olli190175« ist männlich
Danksagungen: 31 / 10
Sonntag, 14. Oktober 2012, 00:03
Der Tuner sitzt auf jeden Fall auf der linken Seite (siehe Anhang).
Bitte nicht daran stören, dass dort der 3-Türer abgebildet ist. Hier macht ETKA keinen Unterschied, also ist auch der Einbauort bei Coupé und Sportback gleich.
Auch gab es bereits ab Modelljahr einen analogen/digitalen Tuner. Halt ab einer gewissen Fahrgestellnummer.
Bei dem Fehlerbild kann es auch sein, dass die Videoleitung eine Macke hat.
Bei meinem S5 wurde vor zwei Tagen die besagte Video-Leitung zwischen Rückfahrkamera-Steuergerät und MMI getauscht, da offenbar ein Kabelbruch vorlag.
Gruß Olli
»olli190175« hat folgende Datei angehängt:
  • TV-Tuner.jpg (82,26 kB - 34 mal heruntergeladen - zuletzt: 20. Februar 2020, 20:13)
Verbrauch Audi S5 Sportback:
Verbrauch Audi Cabriolet 2,8:
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »olli190175« (14. Oktober 2012, 00:10)
Sonntag, 14. Oktober 2012, 08:17
Der 3 Türer ist doch kein Coupé
olli190175
VCDS-User
Sonntag, 14. Oktober 2012, 09:31
Nicht? ?(
Wie nennt man denn sonst ein Auto mit zwei Türen und einem Heckdeckel?
http://de.wikipedia.org/wiki/Coup%C3%A9
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »olli190175« (14. Oktober 2012, 09:33)
CyberChris70
Postleitzahl: 28xxx
Danksagungen: 6 / 2
Sonntag, 14. Oktober 2012, 12:09
Vielen Dank für eure Tipps, der Tuner wird auf der linken Seite sitzen. Als ich Gestern mal den Kofferaum bei laufendem Radio aufgemacht habe konnte ich von der linken Seite einen Lüfter leise laufen hören. Ich werde mal die Verkleidung demontieren und nachschauen wie die Stecker da aussehen. Da ich in anderen VCDS Scans auch den gleichen Fehler mit den RGB Leitungen sporadisch angezeigt bekomme könnte ich mir sogar vorstellen das da vieleicht mit der Buchse was nicht stimmt, oder evtl. sogar in die ganze Ausgangsstufe eine Macke hat. Alternativ kann es natürlich auch der Eingang am RNS-E sein.
Ersetzen werde ich den Tuner aber vermutlich nicht, das ist so ziemlich das seltenst genutzte Teil im ganzen Auto, und wenn ich den Wagen neu bestellt hätte, hatte ich es sicherlich nicht geordert.
Gruß,
Christian
Sonntag, 14. Oktober 2012, 21:43
Kombilimousine ist der treffendere Begriff. http://de.wikipedia.org/wiki/Kombilimousine
soll jetzt aber auch egal sein
dave81
  • »dave81« ist männlich
Postleitzahl: 46145
Danksagungen: 13 / 21
Mittwoch, 21. November 2012, 08:08
Nicht? ?(
Coupé ist eigentlich ein drei Türer ohne Rahmen - also Türrahmen um die Seitenscheibe rum. Treffender wäre glaube ich Hatchback. Das BMW 3er Coupé z.B. ist ein Coupé...E36/e46 usw. :sleeping:
