Smartos
  • »Smartos« ist männlich
  • »Smartos« ist der Autor dieses Themas
Registrierungsdatum: 7. November 2016
Aktuelles Auto: Audi A3 8P Sportback 2.0 TFSI
Postleitzahl: 10967
Danksagungen: 14 / 5
Samstag, 29. April 2017, 08:06
Nach Federtausch VA - Rumpeln vorne rechts auf schlechtem Belag
Vor zwei Wochen wurden wegen Bruchs der rechten Feder vorne beide Federn an der Vorderachse ausgetauscht. Nachdem sich meine Nerven wegen der Öldruckwarnung wieder beruhigt haben, fiel mir seit gestern auf, dass der Wagen bei Schlaglöchern oder Bodenwellen vorne rechts deutlich lautere Geräusche macht, als auf der Fahrerseite. So eine Art dumpfer Schlag, ein Rumpeln, als ob jemand mit den Fäusten gegen den Radkästen trommelt. Als wenn er zu hart federt. Besonders deutlich war der Unterschied links/rechts, beim langsamen Überfahren einer Bodenwelle an der Tankstelle zu hören.
Aus der Richtung kommt dann auch immer ein kann leises tickendes Geräusch, aber eher aus dem Bereich des Armaturenbretts. Könnte beim Einbau etwas schief gelaufen sein? Haben sich die Federn ein wenig "gesetzt" und muss nachjustiert werden? Sind es "nur" die Reifen? Hatte bei der Gelenheit auch gleich die Sommerschuhe aufziehen lassen (die 225er Pirelli P7, Hinterachse neu bereift).
Vielen Dank für Tipps und Ratschläge.
A3 Sportback, 2.0 TFSI Ambition, Bj. 2005
„Aerodynamik ist für Leute, die keine Motoren bauen können.“
Enzo Ferrari
Danksagungen: 1213 / 160
Samstag, 29. April 2017, 09:12
Bitte alle Muttern und Schrauben überprüfen ob noch fest.
Smartos
Postleitzahl: 10967
Dienstag, 9. Mai 2017, 07:46
Ergebnis: alles fest und gut in Schuss. Als Poltergeist entpuppte sich die Reserverradabdeckung. Hatte mir einen Sack Katzenstreu gekauft und hinten stehen gelassen. Am nä. morgen war der Spuk vorbei und ich hab echt jede Delle im Asphalt mitgenommen. Kein Rumpeln, Poltern oder "Knallen" mehr.
Der Laderraum im Sportback ist der reinste "Konzertflügel", was Resonanzen betrifft. Werde am Wochenende mal Paramedics-"Fluschi-Tuch-Kur" in Angriff nehmen.
Enzo Ferrari
