[8P / 8PA] Hosenrohr
SLINEAUDI
  • »SLINEAUDI« ist männlich
  • »SLINEAUDI« ist der Autor dieses Themas
Registrierungsdatum: 25. März 2015
Aktuelles Auto: Audi A3 3.2 quattro (8P) Bj.2005
Postleitzahl: 95234
Donnerstag, 26. März 2015, 17:54
Hosenrohr
Hi,
weiss jemand 100% sicher ob das Hosenrohr mit den beiden Kats und einem Vorschalldämpfer vom TT 8J mit dem vom A3 identisch ist?
Falls ja: Was sagt der Tüv dazu und die Rennleitung sollten sies merken? Eigene Erfahrungen?
Danksagungen: 899 / 890
Donnerstag, 2. April 2015, 09:25
Ob die vom 8J gleich sind kann ich nicht sagen, tut mir leid aber ich habe HJS Kats in die original AGA einschweißen lassen und dort sind auch die Abschirmbleche von unten wieder druntergekommen. Der TÜV hatte letzten Monat dazu nichts zu beanstanden.
Ich denke so lange die Abgaswerte passen schaut da keiner genauer hin, das ist natürlich keine Garantie aber wenn sie hinschauen sollten und dann noch ein Audi/VW Zeichen drauf ist, glaube ich nicht das der TÜV Prüfer wirklich weiß ob das ein A3 oder ein TT Kat ist, außer er passt offensichtlich nicht dort unten unters Auto.
SLINEAUDI
Postleitzahl: 95234
Mittwoch, 13. Mai 2015, 12:29
Also falls das noch jemanden hier intressiert:
Das Hosenrohr vom TT 8J passt 1:1 an den A3.
Nur die Kabel für die Lambdasonden sind etwas kürzer (bzw. genauso lang aber die Sonden sitzen leicht nach innen verdreht am Rohr, sodass ein etwa 3cm längerer weg entsteht.)
Ausserdem fehlen am Übergang zum MSD ca. 5cm gerades Rohr, das lässt sich aber mit einer größeren schelle verbinden.
Optisch ist jetzt viel Platz zwischen Hitzeschutzblech und VSD - aber sieht recht original aus :thumbsup:
Mittwoch, 13. Mai 2015, 13:09
Hast du mal Bilder davon?
SLINEAUDI
Postleitzahl: 95234
Mittwoch, 13. Mai 2015, 15:16
zur zeit leider nicht.. aber kann bei Gelegenheit noch welche machen wenn ich wieder auf eine bühne komm.
Mittwoch, 13. Mai 2015, 15:26
Das wäre prima, vielen Dank.
