Chris_CH
  • »Chris_CH« ist männlich
  • »Chris_CH« ist der Autor dieses Themas
Registrierungsdatum: 7. August 2011
Aktuelles Auto: A3 3.2 Sportback quattro
Postleitzahl: 5000
Danksagungen: 4 / 4
Montag, 19. Oktober 2015, 19:17
Kühlmitteltemperatur G62 und Nockenverstellung
Hallo zusammen
Ich bin nun ebenfalls neuer VCDS-Besitzer und habe natürlich gleich ein bisschen rumgespielt 8)
Thema / Frage 1:
Ich wollte eine Logfahrt der Erwährmungsphase des Motors machen, mit Öl - vs Kühlmitteltemperatur usw...
Beim Block 131 Kühlmitteltemperatur (G62) steht von Beginn weg 80°C. Der Motor ist 2 Tage in der Kälte gestanden. Die andern geloggten Werte machen Sinn.
Kann es sein, dass der Termostat kaputt ist? Welche Auswirkungen hätte ein Defekt des G62? Die Anzeige im KI macht auch Sinn (ausser wenn eine grössere Strecke Bergab gefahren wird, dann fällt die Nadel unter 90°C). Fehler im Fehlerspeicher keine.
Thema / Frage 2:
Die beliebte Nockenwellenverstellung ;( Zuerst einmal: 208 und 209 jeweils 0° KW :thumbsup:
Ich habe aber das berühmte Rasseln trozdem. Eine Logfahrt von Block 90 / 91 / 93 hat bei den Verstellung SOLL zu IST Werten teilweise grosse Abweichungen aufgezeigt.Teilweise Unterschiede bis +/-35° KW. Maximale Verstellung bei ~50°KW.
Hilft da evtl. eine Reinigung mit Lambda?
Falls die Themen hier nich reinpassen, darf der Post verschoben werden. :whistling:
Vielen Dank schon mal für eure Inputs! Falls Logfiles / Logfahren gemacht werden sollen, bitte melden :)
Grüsse aus der Schweiz
Chris 8)
A3 3.2 Sportback quattro, Schwarz, 03.2008
[customized] NWT 3.0
[VCDS]
Danksagungen: 1213 / 160
Montag, 19. Oktober 2015, 20:23
Zu 1: Falsche MWB ! Schau mal hier bitte, hatte ich damals extra dokumentiert LINK
Zu 2: Lambda Motoröl Reinigung schadet nie. :thumbsup:
Wie verwende ich Lambda Oil Primer, Tank Otto, Tank Diesel ?
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »DIDI007« (19. Oktober 2015, 20:26)
Chris_CH (19.10.2015)
