brummen bei 116-122 km/h dann wieder leise
Hallo Forum,
ich habe einen A3 Sportback 2.0
TDI Quattro, bei ca. 120 km/h hört man von hinten ein lautes, sehr störendes, brummen. Wenn man dann schneller oder langsamer fährt ist das brummen wieder weg.
Ich habe schon die
Reifen und
Felgen gewechselt, ohne Erfolg. Vielleicht kennt ja einer das Problem
![:S](wcf/images/smilies/unsure.png)
und hat auch eine Lösung bereit.
Viele Grüße
JLo
Bitte Aufbocken und das Rad mehrfach durchdrehen um zu sehen, ob die Bremse zeitweise blockiert.
Ansonsten Rad anfassen und daran wackeln, um zu sehen ob das Radlager Spiel hat.
Didi
Auch mal die
Reifen hinten anschauen. Die
Reifen auf der Hinterachse neigen beim A3 zur Sägezahnbildung. Das ist beim Quattro zwar meist weniger ein Problem, aber es wäre möglich. Radlagergeräusche kann man etwas eingrenzen in dem man Kurven fährt. Bei einem defektem Radlager wird das Geräusch lauter oder eben leiser.
Reifen/Felgen hat er doch schon gewechselt.
Käme sonst noch irgendein Frequenzbrummen infrage,deswegen mal aufbocken und alle Auspuffbleche und sonstigen Teile auf
richtigen Sitz oder Berührungen kontrollieren.
Beim Quattro gibts eine ganze Menge von Teilen, die hinten "laut geben" können. Hintere Hardyscheibe, Eingangslager der Haldexkupplung, Differential, Halbachsen Lager und deren Gelenke, Raglager...
ich kenn das problem bei meinem 07er 2l diesel auch. hab das geräusch auch schon länger und immer noch keine lösung gefunden jedoch ist mir aufgefallen
das es bei biofreiem diesel (bei uns im ort gibts so etwas
![;)](wcf/images/smilies/wink.png)
) das geräusch viel leiser ist. fahre ich wieder normalen diesel hält man es fast nicht im auto aus
würde es auch als sehr dumpfes dröhnen beschreiben das die frequenz über den geschwindigkeitsbereich nicht ändert aber schlagartig kommt und wieder
verschwindet.
A3 2.0l quattro:
Ninja 250R:
erstmal vielen Dank für die ganzen Antworten. Das was Klaus_Z geschrieben hat
kommt dem schon recht nahe...
Noch ein Zusatz, wenn ich aus dem unteren Drehzahlbereich komme (wenn man Schaltfault ist) ist es ein ähnliches Brummen oder dröhnen.
