jb.13
Horch-Jünger
  • »jb.13« ist männlich
  • »jb.13« ist der Autor dieses Themas
Postleitzahl: 07952
Danksagungen: 61 / 65
Sunday, 14. June 2009, 17:38
Fussraumbeleuchtung hinten
Ich habe vor unter den Fahrersitz eine Fussraumbeleuchtung für den Fond einzubauen. In den Sitzen sind bereits rechteckige Ausschnitte in die ich die Lampen einbauen würde. Verkabelung ist auch kein Problem.
Die Frage ist nur, welche Lampen kann ich da einbauen. Gibt es da schon serienmässig welche, oder bei Sportsbag?
Hat einer eine Idee?
Danke Jürgen
Traue keinem Auto unter 18!
Danksagungen: 2213 / 1320
Sunday, 14. June 2009, 19:32
Ich würde mich in den aktuellen Modellen mal umschauen was man an fertigen Lösungen übernehmen könnte.
R8 Motorraumbeleuchtung-LED zum Beispiel oder so
Sunday, 14. June 2009, 22:55
das sind genau die selben, die auch vorne drinne sind. einfach kabel ziehen und die teile beim :) besorgen.
jb.13
Horch-Jünger
Postleitzahl: 07952
Monday, 15. June 2009, 20:11
So, habe heute diverse Möglichkeiten probiert.
1. vorderen Fussraumleuchten passen nicht - zu gross
2. Handschuhfachbeleuchtung - selbes Problem
3. Kofferraumbeleuchtung - passt optimal.
diese hat eine komplette Hülle, sodass der Schaumstoff vom Sitz nicht so heiss wird.
Werde die Teile dieser Tage mal bestellen.
Tuesday, 16. June 2009, 12:40
Wenn die parallel an die Fußraumleuchte von Vorne hängst, schau das nicht zu starke Lampen verbaust, sonst pfeift es eventuell noch die Stufe im Steuergerät durch, weil zuviel Strom gezogen wird ! Wieviel die Stufe im Steuergerät aushält weiß ich leider nicht, hab bis jetzt noch keins siziert.
Tuesday, 16. June 2009, 14:02
wie gesagt, du kannst auch die von vorne nehmen, allerdings müsstest du da evtl was umarbeiten.
den ganzen spaß an die vordere verkabeln und die selben leuchtmittel verwenden. funktioniert auf jeden fall so.
kannst natürlich auch die aus dem kofferraum verwenden. verkabelung ja so oder so ist die selbe.
kannst auch mal im forum, das jeder kennt, für das ich aber keine werbung machen möchte, nachschauen. da haben das schon einige so gemacht.
allerdings ist die frage, ob das bei einem 3 türer überhaupt sinn macht. außer man hat desöfteren passagiere im fond...
musst dann auch noch reparaturkabel kaufen, damit du die beleuchtung an den vorhandenen stecker (unter der klappe im fußraum) anpinnen kannst....
sonst könntest du evtl. mal probleme bekommen, wenn der sitz mal raus muss. (einige haben den sitz zum einbau auch schon rausgenommen, um sich einiges an fummelarbeit zu ersparen)
wie dem auch sei...
gruß
Otis
edit: mir fällt grad ein, du kannst auch die vom aktuellen passat nehmen.... die sollen wohl auch passen
Tuesday, 16. June 2009, 15:23
Wir sind hier in A3Q nicht so kleinkrämerlich :-) wie andere Foren und haben keine Angst dass uns die User abwandern ;)
URL kann genannt werden
Tuesday, 16. June 2009, 17:26
wenn du das sagst, para :)
hab grad nochmal die sufu von MT bemüht und folgendes gefunden:
http://www.motor-talk.de/forum/fond-fussraumbeleuchtung-nachgeruestet-eure-meinung-t2216382.html?page=1#post19797382
wie gesagt, es soll wohl auch mit den leuchten ausm passat gehen. die sollen angeblich auch ohne bearbeitung passen. das sitzgestell soll wohl sehr ähnlich (wenn nicht sogar das selbe) sein... hab es aber noch nicht ausprobiert.
jb.13
Horch-Jünger
Postleitzahl: 07952
Tuesday, 16. June 2009, 20:25
So, nun will ich mal berichten.
Habe heute gegen 8.00 die 2 Leuchten für den Kofferaum + 2 Stecker bestell. Diese dann gegen 16.00 abgeholt und 33.40 CHF also ca 23 Euro bezahlt. Kabel hat der Teiledepp nicht so auf die Schnelle gefunden, aber so Kleinteile habe ich ja immer im Keller.
Habe dann nach der Arbeit gleich mit dem Einbau begonnen. Strom von den vorderen abgezweigt, mit nem einfachen Lautsprecherkabel nach hinten verlegt, Schlaufe untern Sitz (wegen vor- und zurückschieben) und die Leuchten angeklemmt.
Hat alles gut geklappt und 1a funktioniert. Die Leuchten haben extra hinten noch ein Gehäuse (ist bei den vorderen nicht so), sodass der Schaumstoff und das Vlies unterm Sitzt nicht warm oder heiss werden.
Trotzdem danke an alle für eure Antworten.
Ciao Jürgen
Tuesday, 16. June 2009, 20:30
gibt es bilder vom einbau ? wär super, wenn du da n paar hochladen könntest.
