pilatus
  • »pilatus« ist männlich
  • »pilatus« ist der Autor dieses Themas
Registrierungsdatum: 2. Januar 2011
Aktuelles Auto: Audi A3 8PA 3,2 DSG
Postleitzahl: CH 6207
Danksagungen: 14 / 0
Montag, 21. November 2011, 19:37
Open Sky Leiste rechts löst sich.
mein erster Beitrag heute, hoffe, ich finde mich zurecht. Hab schon viel gelesen, aber noch nie was geschrieben.
Meine Frage, hat jemand die Teile Nummer von Audi von den Klebeclipsen (3-4 Stk pro Seite) die die linke und rechte Abschlusszierleiste
am Open Sky halten. Meine fangen langsam an sich an den Enden zu lösen. Gut wäre auch eine kurze Beschreibung wie abnehmen bzw.montieren. Vielleicht hat das ja schon jemand hier gemacht. bedanke mich schon mal.
Allseits optimale Kettenspannung
Danksagungen: 659 / 723
Dienstag, 22. November 2011, 06:52
kannst du mal ein Foto machen welche Leiste du meinst?
tommi254
  • »tommi254« ist männlich
Registrierungsdatum: 5. Februar 2010
Aktuelles Auto: Audi S4 B8 MJ2015
Postleitzahl: 58840
Danksagungen: 2 / 0
Dienstag, 22. November 2011, 11:50
Das problem habe ich seid gestern auch:-( hinten links. müste sich aber eigentlich mit einem neuen streifen fahrzeug doppelklebeband erledigt haben.
mfg tommi
pilatus
Dienstag, 22. November 2011, 19:29
mfg tommi
hab mal ein Bild gemacht, hoffe man erkennt was darauf.Noch weis ich nicht wie die Leiste abgeht,und ich befürchte wenn ich sie am Ende anhebe, lösen sich noch mehr Halterungen. Mit etwas Glück hält es ja über den Winter, dann schau ich im Frühling danach. Danke und Gruss.
PS: Sorry, meine Bilddatei ist zu gross,schade.
TheRingThing
Dienstag, 22. November 2011, 19:44
Ist doch kein Problem.
Nimm Irfan View o.ä. > Datei > Speichern unter > Dann kommt ein Dialog bei dem man unten die Zielgröße der Datei eingeben kann (mach 180 Kb).
Alternativ > Datei > Speichern fürs Web...
Danksagungen: 899 / 891
Mittwoch, 23. November 2011, 14:55
Oder ein ganz kleines Programm (Resize Pictures) installieren und mit der Rechten Maustaste auf dem Bild einfach die gewünschte Pxelgröße angeben und schon wird eine verkleinerte Kopie erstellt. Das ist gerade in Foren nützlich, die auch eine Pixel- und nicht nur kb-Begrenzung vorgeben.
pilatus
Mittwoch, 23. November 2011, 19:10
Hoffe es klappt nun mit meinem Foto. Und Danke für eure Tipps.
Pilatus
»pilatus« hat folgende Datei angehängt:
pilatus
Sonntag, 31. März 2013, 15:08
Open Sky
Hallo zusammen.
Hab mein Problem mit den Abschlussleisten vom Open Sky Dach (vorne rechts) nun behoben!
Von einem Kfz Mechaniker habe ich eine Klebe Kartusche für Autoscheiben bekommen s.Bilder.
Die Kartusche einige Minuten in warmes Wasser gelegt, damit der Kleber gut raus kommt, dann schön kräftig Klebemasse unter die Klipse (vorher das doppelseitige Klebeband entfernt) und mit einer Schraubzwinge und Vierkantholz sachte angezogen. Eine Nacht lang dranlassen,fertig. Es hält !!!!
Grüsse Pilatus.
»pilatus« hat folgende Dateien angehängt:
Paramedic_LU (31.03.2013), earlgrey (31.03.2013)
pilatus
Samstag, 7. September 2013, 11:32
Suche Kleber Metall / Kunstoff
Hallo Gemeinde
Muss meinen letzten Beitrag korrigieren, die Leiste hat sich schon wieder gelöst!
Habe auch einen 2 Komponenten Kleber versucht, muss feststellen, dass sich alle Kleber immer vom Kunstoff des Clips lösen! am Metall der Karosserie hebt es immer!
Habe im Internet den Henkel Kleber Terostat 9220 gefunden, aber auch hier steht Kunstoff Ja, aber kein PP bzw. PE.
Weis jemand aus welchem Kunstoff der Audi Clip 8P4853573 ist?
Ein leicht verzweifelter Open Sky Fahrer freut sich auf eure Antworten. (ich weis,der freundliche macht diese Arbeit sicher auch sehr gerne)
gruss Michael
Danksagungen: 2222 / 1321
Samstag, 7. September 2013, 19:29
Wir haben in unserer Bauteilprüfung für die Applikation von Beschleunigungssensoren im Rahmen von Vibrationssprüfungen auf dem Hydropulser oder Shaker immer Kleber von Araldit genommen.
Die halten bei gründlicher Oberflächenbehandlung mehrere 100 G Beschleunigung aus, sowie Temperaturzyklen von -40°C bis +120°C
Am meisten hatten wir den Araldit AV 138 M-1 / HV 998
Da gibts glaub nur 1 Kilo Gebinde
Andere müßtest du mal googlen
http://www.kremer-pigmente.com/de/mal---…pack-97930.html
Du kannst aber bei Otto-Zeus deinen Zweck mailen und dir n passenden Kleber suchen lassen. Die haben auch kleine Mischspritzen für kleine Anwendungen.
Beispiel:
http://www.ottozeus.de/catalogsearch/result/?q=araldit
http://www.ottozeus.de/araldite-2011-ep.html
Das Problem ist teils der Kunststoff deiner Clipse. Die sind meist aus POM. Und das ist selbstschmierend, darum nimmt man es gern für Zahnräder in Getrieben. Da haftet schwer n Kleber
pilatus
Samstag, 7. September 2013, 21:46
Danke Paramedic für deine Vorschläge,
werde mal schauen, was geht.
Gruss Michael
pilatus
Samstag, 14. September 2013, 19:00
wichtiges Detail
Muss euch dass unbedingt mitteilen, (vielleicht weis dass jeder, ich wusste es nicht).
Am vorderen Ende der Leiste ist unten ein ca.5-6 cm langes Kunstoffteil, bisher dachte ich dass sei ein Höhenausgleich, damit die Leiste nicht zuweit nach unten kommt. NEIN dass ist ein Schieber,Hurra!!!! Dieser Schieber nimmt die ganze Kraft auf die am vorderen Ende ensteht, da hier die stärkste Biegung ist.
Meine Klebeversuche sind alle an der hohen Rückstellkraft der Leiste gescheitert, da ich ohne den Schieber gearbeitet habe!
Habe den Schieber mit einer flachen Spachtel, bei geöffnetem Dach, nach vorne geschoben. Spachtel unter der Gummilippe durchführen,und Kunstoffteil suchen, bei Kontakt nach vorne schieben. Achtung, wenn ihr die Clips zusätzlich kleben wollt, macht das vorher,weil ihr vermutlich den Schieber nicht mehr zurück bringt, es sei denn ihr nehmt die ganze Leiste ab.
gruss Michael
Paramedic_LU (14.09.2013), earlgrey (14.09.2013)
Samstag, 14. September 2013, 19:02
Hast da zufällig ein paar Bilder von?
pilatus
Samstag, 14. September 2013, 19:36
Nein leider nicht, hab nicht daran gedacht dass ich die Leiste nachher nicht mehr raus bekomme!
pilatus
Samstag, 14. September 2013, 23:59
Eine Skizze
hab mal schnell eine skizze gezeichnet,und nochmal ein Foto auf dem man dieses Kunstoffteil sieht.
gruss Michael
kawandy85 (15.09.2013), earlgrey (15.09.2013), videoschrotti (15.09.2013)
Ähnliche Themen
