Danksagungen: 2234 / 1331
Freitag, 16. September 2011, 10:36
Dringende Frage: Codierung Abbiegelicht mit NSW geht nicht
Kurze Frage, kann mir wer auf die Schnelle helfen?
Haben hier nen A3 BJ 2012, an dem wollten wir das Licht so codieren, daß es das Abbiegelicht bekommt.
Also beim Abbiegen sollen die NSW auf der Seite angehen wo abgebogen wird.
Wir haben im STG jetzt folgendes codiert. 2 Varianten, beide gingen nicht
1.)
Byte 14 - Bit 7
2.)
Byte 17 - Bit 0
Gibts da ne andere Kombination, oder ist das hier das CanBus-Sleep Phänomen?
Also dass es erst ne Weile dauert bis er es übernimmt?
Danke schonmal
TheRingThing
Freitag, 16. September 2011, 11:17
STG 09 (Bordnetzsteuergerät) wählen
STG Codierung > Funktion 07
Byte 23 auf 0C (Dann weiterspringen um eine Stelle, sonst wird der Wert nicht aktiv)
Da sollte im VCDS aber mittlerweile nur noch ein Häckchen zum setzten sein.
Ups - im übrigen erst ab MJ 08!
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »TheRingThing« (16. September 2011, 11:21)
Paramedic_LU (16.09.2011)
Cloudforce
Freitag, 16. September 2011, 12:12
Hab das bei unserem MJ10 auch aktiviert, war nur ein Häkchen - hat sofort funktioniert.
TheRingThing
Freitag, 16. September 2011, 12:21
Jep.
Seit nem Update vor einiger Zeit kann man im VCDS ein Häckchen setzen.
Vorher konnte man es nur "zu Fuß" über Byte setzen bei langer Codierung machen.
(Geht auch jetzt noch so - aber Häckchen ist schon bequemer)
Wer die Funktion jetzt unbedingt haben will, hier das Bordnetzsteuergerät was man dazu braucht:
Teilenummer SW/HW: 8P0 907 279 N, Bauteil: Bordnetz-SG H54 2801, Revision: 00H54000
Danksagungen: 204 / 68
Freitag, 16. September 2011, 14:52
Kurz und knapp, man braucht ein 30 Byte Bordnetz mit Endung K, N oder P.
-drschrick-
  • »-drschrick-« ist männlich
Danksagungen: 11 / 11
Freitag, 16. September 2011, 20:04
Hy para,
Schau mal in meiner Signatur. Hier ist ein Link mit allen aktuellen codiermöglichkeiten.
Das abbiegelicht geht nur bei eingeschaltetem Abblendlicht bzw. die xenons an sind und der Motor läuft.
Sascha
Edit:
hier solltest du etwas Hilfe finden
http://audi-wiki.onlinewerk.net/index.ph…cht_über_Nebler
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »-drschrick-« (16. September 2011, 20:09)
stef4n
  • »stef4n« ist männlich
Registrierungsdatum: 20. Dezember 2005
Danksagungen: 2 / 0
Mittwoch, 25. April 2012, 14:28
Geht ab MJ08; bei MJ12 ist die Codierung im Byte 14 zu machen:
http://www.stemei.de/pages/coding/audi-a…t-ueber-nws.php
http://stemei.de/codierungen | hier findet Ihre alles zum Thema VCDS und Codierungen für Audi VW Seat Skoda
|Ross-Tech HEX+CAN-USB intel. Profi-Interface inkl. aktueller VCDS - 11.11.5 |
|Codierungen / Fehlerspeicher auslesen Audi/VW/Seat/Skoda im süddeutschen Raum (MUC, Stuttgart, Ulm, REG, IN)|
