Micha_90
  • »Micha_90« ist männlich
  • »Micha_90« ist der Autor dieses Themas
Registrierungsdatum: 11. November 2010
Aktuelles Auto: A3 3.2 s-line DSG
Postleitzahl: 41542
Samstag, 27. August 2011, 20:37
20 Zoll felgen mit 235/35 R20???
Hi,
ich überlege mir auf meinen 3.2er 20 Zoll Felgen zu machen.
Leider ist ja wegen des Gewichts auf der Vorderachse eine Traglast von min. 91 Notwendig, welche es bei 235/30 R20 nicht gibt.
Weiß jemand ob das zulässig ist die 235/35 R20 zu fahren???
Viele Dank im Vorraus
MfG Micha
CommandaP
Commandante
  • »CommandaP« ist männlich
Registrierungsdatum: 21. February 2008
Postleitzahl: 30900
Danksagungen: 3 / 28
Samstag, 27. August 2011, 20:51
Wenn du Pech hast mußt du Tacho anpassen lassen.
Hat was mit der abweichung vom Original Durchmesser zu tun.
Mußt wohl mal mit nem TüVi reden ^^
Verkauft --> S3 8L FL
Verkauft --> A3 8L 1,8l 20V
VCDS
Micha_90
Postleitzahl: 41542
Oder ist es möglich 245/30 R20 auf nem a3 zu fahren?:)
EVO 5
  • »EVO 5« ist männlich
Danksagungen: 36 / 6
Samstag, 27. August 2011, 20:56
Wo steht denn geschrieben das du nen 91er Index fahren musst?
Micha_90
Postleitzahl: 41542
Samstag, 27. August 2011, 21:00
Ich hab DSG Achslast vorne ist 1150 KG und der 88 Index entspricht 560KG (1120KG) somit sind es 30 zu wenig
EVO 5
Samstag, 27. August 2011, 21:04
30kg kriegste abgelastet beim TÜV, der A3 bringt gerade mal 1000kg auf die VA real. Das ist überhaupt kein Problem
Micha_90
Postleitzahl: 41542
Saturday, 27. August 2011, 21:12
also 8,5x20 et 45 mit den 235/30 R20 drauf zum TÜV und der trägts mir einfach so ein?:)
Hab 55/45 Tiefergelegt und hinten die Schraube raus + Halterung weggedremelt...
Sollte nix schleifen und gut bündig stehen oder?:)
EVO 5
Saturday, 27. August 2011, 21:16
Wenn nix schleift, dann macht das ein vernünftiger Prüfer.
Micha_90 (27.08.2011)
Micha_90
Postleitzahl: 41542
Saturday, 27. August 2011, 21:18
Wunderbar:)
Dann kann ich mir die Felgen ja ohne bedenken zulegen:)
CommandaP
Commandante
Postleitzahl: 30900
Saturday, 27. August 2011, 21:30
ich würd vorher mal mit deinem TüVi sprechen, ansonsten gibs bald günstige 20 Zöller am Marktplatz ^^
Lieber einmal mehr fragen !
VCDS
jojoDD
Registrierungsdatum: 21. March 2010
Aktuelles Auto: A4 2.8 5V quattro
Postleitzahl: 01237
Danksagungen: 0 / 2
Saturday, 27. August 2011, 21:47
Musst aber auch die Tachoabweichung im Auge behalten. Ab 2% Mehrumfang wirds kritisch. Hier kannst nachrechnen: http://www.reifensuchmaschine.de/reifen_…ifenrechnen.htm
Also zur Tachoüberprüfung musst sicherlich. Musste ich auch, meine Diff. war 2,93% und ohne Tachoprüfürotokoll ging nix. Da der Tacho voreilt hat man aber noch spiel nach oben. Meiner zeigt bei 100 jetz noch 102 an. Aber der Kilometerzähler schreibt schon 1% weniger mit als Tatsächlich gefahren
VCDS HEX CAN USB in Raum DD bis ZI
Micha_90
Postleitzahl: 41542
Sunday, 28. August 2011, 00:42
Suche gerade nach nem Gutachten.
Es gibt für die felgen nur ein Gutachten für a3 bis 147 KW...
bei anderen Felgen ebenso.
Wie habt ihr das denn eingetragen bekommen?-.-
CommandaP
Commandante
Postleitzahl: 30900
Sunday, 28. August 2011, 14:56
Wenn du vom Hersteller nen Traglastgutachten anforderst kannst mit ner Einzelabnahme durch den TüV kommen !
Kostet so ca 150 €
VCDS
wissorsbuun
  • »wissorsbuun« ist männlich
Registrierungsdatum: 18. August 2007
Aktuelles Auto: A3 3,2 Quattro , was sonst ?!
Postleitzahl: Esslingen
Monday, 29. August 2011, 15:54
welche maße haben denn die felgen? 8,5 oder 9 J breite und welche ET?
jmd im forum hat doch 20er drauf Evo5 denke ich, evtl hat er ein gutachten.
oder hab ich die felgenmaße überlesen?
in der audiszene stand letztens auch ein S3 mit 20er drin, schick, aber selbst der kollege meinte er fährt meist mit 19ern rum, weil die 20Zoll zu krass sind.
gruß der w
Click OK to Terminate
Lukas32
  • »Lukas32« ist männlich
Registrierungsdatum: 27. March 2012
Saturday, 15. December 2012, 09:13
Was kostet der Spaß denn beim TÜV ????
Tobomoso
  • »Tobomoso« ist männlich
Registrierungsdatum: 9. February 2011
Aktuelles Auto: A3 Sportback 3.2l S-Tronic S-Line
Postleitzahl: 79618
Saturday, 15. December 2012, 12:58
Also ich fahr auch 88Y Traglast. TÜV hats eingtragen kann dir gerne ne PDF schicken wenn dies brauchst. Keine Probleme gehbat damit auch nicht in diversen Polizeikontrollen. Bin aber vorher auch schon 245/35/20 93Y gefahren mit ET 32 ging auch halt nur ohne Fahrwerk...:-) fals Fragen dazu hast wie man des machen kann und wer dir dabei helfen kann bitte PN
....und dein Tacho musst du mit beiden Grössen nicht anpassen lassen geht grad noch so ;-)
Besucht uns auf RheinWerk.net...
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Tobomoso« (15. December 2012, 12:59)
