Jay.Doe
  • »Jay.Doe« ist männlich
  • »Jay.Doe« ist der Autor dieses Themas
Registrierungsdatum: 7. January 2012
Danksagungen: 0 / 4
Saturday, 4. February 2012, 11:27
Lüftung "zirpt"
Ich grüße euch.
Ich habe ein kleines Problem und ich hoffe ihr könnt mir dabei ein kleines Stück weiterhelfen:
Irgendein Lüfter meines Lieblings zirpt sobald ich die Klima/das Gebläse anschalte. Es hört sich an wie das Zirpen einer Grille. Wenn der Motor aus ist zirpt es, wenn der Motor an ist zirpt es, wenn er kalt ist zirpt es, wenn er warm ist (auch nach 3h Fahrt) zirpt es. Bei erhöhter Drehzahl zirpt er gleich mal schneller/hochfrequenter... Was genau könnte das sein, was muss gewechselt werden und was kostet das ca ? Meine Nerven liegen nach 20 Min Fahrt vor lauter Zirpen blank... :cursing:
Danke im Vorraus
Jay 8)
manni9999
Danksagungen: 14 / 0
Saturday, 4. February 2012, 13:21
mein TT hat dieses Symptom auch, wenn es unter -3 °C geht, meldet der Gebläsemotor das akustisch. Sehr unschön. :cursing:
Ich werde im Frühjahr mal probieren, ob man die Lager nachschmieren kann bzw. wenn das nicht geht, wohl in einen neuen Motor investieren.
Es gibt beim TT noch die Möglichkeit, das eine Dämmmatte im Lüftergehäuse losgeht und dem Lüfter in die Quere kommen kann.
Sonst gibts beim TT noch im Bedienteil der Climatronic einen Lüfter.
Der macht auch schon mal gerne mit Geräuschen auf sich aufmerksam.
Der lässt sich allerdings ausbauen, reinigen und schmieren.
Manfred
Danksagungen: 2213 / 1320
Saturday, 4. February 2012, 13:22
Meinst Du jetzt n Motorlüfter oder im Innenraum zur Klima-Lüftungsanlage gehörend?
alter Hase
  • »alter Hase« ist männlich
Registrierungsdatum: 19. January 2011
Aktuelles Auto: RS3
Postleitzahl: A2353
Danksagungen: 8 / 2
Saturday, 4. February 2012, 17:59
Er meint sicher den Lüftermotor der Klimaanlage. Beim 8L musste man das Handschuhfach ausbauen um den zu tauschen. Das Problem ist, dass der halt so gut wie immer mitläuft, ausser man dreht die Klima ganz ab. Die Gleitlager bekommen Spiel und dann zirpt er munter vor sich hin. Wenn Du den Wagen noch länger behalten willst, hilft nur der Tausch dieses Motors. Ich habe 'mal versucht die Lager zu reinigen und neu zu fetten, aber nach 2 Monaten war das Zirpen wieder da.
Nightfly
Saarländer
  • »Nightfly« ist männlich
Aktuelles Auto: A3 8P 2.0 TDI
Danksagungen: 228 / 5
Saturday, 4. February 2012, 18:16
Also meiner macht das auch, aber nur bei Temperaturen unter -10°C. Ich persönlich würde das Phänomen erstmal weiter beobachten und ggf. näher lokalisieren. Bei mir kommt es aus Richtung Beifahrerseite Armaturenbrett...
Johannes
Saturday, 4. February 2012, 20:22
Vielleicht gefrorene Blätter im System.
Jay.Doe
Danksagungen: 0 / 4
Saturday, 4. February 2012, 20:37
Danke schonmal für die zahlreichen Antworten.
Das Geräusch kommt von der Beifahrerseite - höhe Handschuhfach/Armaturenbrett. Wenn ich die Klima ausschalte ist das Zirpen weg. Habe es eigentlich immer wieder mal aber seit die Temperaturen so gesunken sind (momentan -12°C bis -22°C) habe ich es ständig. Werde dann wohl auch einen Austausch des Motors in Betracht ziehen.
Beste Grüße
Jay 8)
Danksagungen: 658 / 722
Saturday, 4. February 2012, 23:45
kleiner Tipp, wenn du versuchst den Fehler zu lokalisieren und das Handschuhfach ausbaust, lass den Stecker vom Airbagschalter dran. Wenn du absteckst und die Zündung einschaltest, setzt du einen "Airbagfehler".
Danksagungen: 194 / 66
Sunday, 5. February 2012, 10:14
Hab ich auch, aber erst seit dem es so extrem kalt ist. Wird aber noch durch die Benzimpumpe übertönt :D
Jay.Doe
Danksagungen: 0 / 4
Sunday, 5. February 2012, 18:00
Danke für den Tipp.
Das Handschuhfach muss tatsächlich die Woche raus aber da geht es um eine Verkabelung für das Radio.
Wenn es aber schon mal raus ist werde ich gleich mal wegen dem Vent schau'n. :thumbup:
icebein
Registrierungsdatum: 6. August 2012
Danksagungen: 1 / 0
Saturday, 16. January 2016, 18:35
Lösung?
Habe dank den kälteren Temperaturen derzeit wieder genau das gleiche Problem.
Hat denn einer rausbekommen an was es liegt/lag?
LG
Nightfly
Saarländer
Sunday, 17. January 2016, 00:10
Bei meinem war es das Lager vom Heizungslüfter...
Danksagungen: 1207 / 160
Sunday, 17. January 2016, 09:38
Ja die Lagerbuchse aus Kunststoff (Teflon) kommt irgendwann bei jedem, wenn sie ausgeleiert ist.
Etwas WD40 oder Teflonspray hilft eine Zeit lang.
