nudo87
  • »nudo87« ist männlich
  • »nudo87« ist der Autor dieses Themas
Registrierungsdatum: 17. February 2013
Postleitzahl: 89278
Danksagungen: 84 / 7
Saturday, 6. July 2013, 22:13
Fußraumbeleuchtung mit den LED Leuchten aus dem TT - Frage an die Elektronikspezis
Nabend.
Im Zuge der Nachrüstung des Innenlichtpaketes habe ich auch die Fußraumbeleuchtung verbaut - allerdings mit den LED Leuchten aus dem aktuellen TT. Diese habe ich auch für die Türen (Ausstiegsbeleuchtung/aktive Rückstrahler) verwendet.
Im Gegensatz zur Ausstiegsbeleuchtung wird die Funktion der Fußraumbeleuchtung vom Zentralsteuergerät überwacht, aus diesem Grund wird die LED Beleuchtung nach kurzer Zeit abgeschaltet, weil das Stg. denkt es liegt ein Lampendefekt vor.
Ich habe mich dabei an die Anleitung aus einem MT Blog gehalten. Laut diesem Blog soll es wohl funktionieren, wenn man alle 4 Fußraumleuchten verbaut, was ich aber nicht will. In diesem Falle soll ein entsprechender Widerstand dem Steuergerät die korrekte Last vorgaukeln. Nur leider fehlt die Angabe, was für ein Widerstand da mit rein soll.
Angeschlossen sind die beiden LED Lampen wie folgt:
Plus kommt vom Zentralsteuergerät neben der Lenksäule, Masse von einem Massepunkt an der Karosse. Diese beiden Kabel münden jeweils in einen Verteiler, an denen parallel die beiden Leuchten hängen.
Die Leuchten gehen beim Entriegeln des Fahrzeugs, beim Öffnen einer Türe und beim Abziehen des Zündschlüssels korrekt an, aber kurz darauf wieder aus.
Ich habe wohl diverse Formeln gefunden wie man Widerstände berechnet, allerdings helfen mir diese absolut nichts, weil mir dazu die Basics fehlen. In der Zeit die ich bräuchte um das zu kapieren zerleg ich locker einen ganzen VR6 Motor ;)
Aber ich bin mir sicher, hier gibt es diverse Fachleute auf dem Gebiet...
Thx und viele Grüße
Flo
Saturday, 6. July 2013, 23:45
KAnnst ja mal Lediode.de anfragen, die haben das oder wissen wie.
nudo87 (07.07.2013)
nudo87
Postleitzahl: 89278
Sunday, 7. July 2013, 00:58
Danke.
Gute Seite, ich glaub ich hab da auf Anhieb was gefunden... :) Aber ich frag vorsichtshalber noch mal dort nach.
nudo87
Postleitzahl: 89278
Tuesday, 9. July 2013, 17:21
Wie gesagt hatte ich es ja mit einem 33 Ohm /5 Watt Widerstand versucht, so wie es mir gesagt wurde. Der wurde aber sauheiß.
Auf neues Geheiß habe ich jetzt einen 33 Ohm / 17 Watt besorgt. Der ist ein Stück größer und wird lang nicht so heiß und braucht auch ein paar Minuten bis er richtig warm wird. Den werd ich jetzt verkabeln und in ein Metallröhrchen einkleben, dann habe ich zusätzlichen Hitzeschutz für den Fall der Fälle. Bilder folgen.
@schorlehubert: Hast Du Ahnung von der Materie? Ich nämlich null. Bin da auf Aussagen von anderen angewiesen :( Und mir hat man gesagt, die Watt Angabe sei nicht das, was das Ding verbrät, sondern was er maximal abkann. Hab ich halt geglaubt, weil ich eh nix davon verstehe.
Ich versteh ja nicht mal woher das Stg wissen will, wie viele von den Lampen ich verbaut habe. Also mal auf die Originalen bezogen, kann ich ja nur vorne oder alle 4 haben. Und alle hängen an ein und dem selben Pin vom Stg. Somit habe ich auch keine Ahnung was ich dem Stg. geben muß, damit es zufrieden ist.
nudo87
Postleitzahl: 89278
Tuesday, 9. July 2013, 19:36
So, läuft.
Der 17 Watt Widerstand, mit Heißkleber in einem 16x2 mm Metallröhrchen verklebt wird nach 15 Minuten handwarm. Länger ist eigentlich keine Türe auf, somit wurst. Zudem hab ich das Röhrchen mit Kabelbinder an einer Stelle befestigt wo es auch heiß keinen Schaden anrichten könnte.
Vielleicht rüste ich ja doch noch mal die hinteren nach, dann sollte sich das eh erledigt haben. Angeblich packt es das STg. dann ohne Widerstand.
Allerdings würde mich trotzdem noch interessieren wie man das rechnet.
dave81
  • »dave81« ist männlich
Postleitzahl: 46145
Danksagungen: 13 / 21
Dienstag, 9. Juli 2013, 19:56
ich habe in meinem Sportback die Fussraum Beleuchtung vom TT eingebaut...läuft auch über das BCM...keine Probleme. Das klappt aber nur bei 4 verbauten FB und nicht nur bei 2 vorne....bei 4 ist die Last entsprechend und das BCM greift nicht ein.
