maver1ck
  • »maver1ck« ist der Autor dieses Themas
Registrierungsdatum: 1. December 2015
Aktuelles Auto: A3 8P 2 TFSI quattro
Danksagungen: 0 / 18
Monday, 29. August 2016, 21:22
Radlager vorne
Hallo zusammen
Fahre einen Audi A3 8P Quattro Sportback Jg 4.2005. (WAUZZZ8P75A147577)
Mein Radlager links vorne ist defekt, habe gerade vom Freundliche ein Angebot für 650 CHF erhalten.
Auf das hin bin ich in den Audi Teilekatalog und habe folgendes gefunden:
8J0598625
1T0498621
Soviel ich das sehe, sind meine Radlager direkt mit Nabe erhältlich, also muss da nichts gepresst werden und die Montage ist auch kein Hexenwerk, resp. könnte ich mit den nötigen Werkzeug (vielzahn) selber machen.
Könnte jemand von euch das kurz bestätigen oder mir sagen ob ich völlig falsch liege?
Danke und Gruss
Thomas
  • »DerMontach« ist männlich
Aktuelles Auto: S6 4F Avant 5.2, Audi 80 Cabriolet 2.3 NG und S8 D4 4.0 TFSI
Postleitzahl: 39291
Danksagungen: 156 / 10
Tuesday, 30. August 2016, 04:06
Radlager
Hi Maver1ck,
Also bezüglich dem Tausch hast du recht, das ist kein Hexenwerk, weil die Teile komplett mit Nabe sind und mit 4 Schrauben recht einfach selber zu wechseln sind.
Die 4 Vielzahnschrauben sollten jedoch vorher ordentlich mit Rostlöser behandelt werden, da diese direkt dem ganzen Strassendreck ausgesetzt sind und sehr gerne festgammeln bzw schwer zu lösen sind.
Mir sind selber 2 der 4 Schrauben ausgerissen und ich durfte diese ausbohren.
Also viel Glück ;)
Danksagungen: 396 / 84
Tuesday, 30. August 2016, 12:22
kann es ebenfalls bestätigen, daß der Wechsel nicht schwer ist.
1. Zentralschraube der Antriebswelle lösen.
2. Traggelenk mit den drei Schrauben am Lenker lösen, damit man das Federbein nach außen ziehen kann, um die Antriebswelle aus dem Lager zu ziehen.
3. Die 4 Vielzahnschrauben lösen, am besten mit WD40 einweichen und dann mit einem Schlagschrauber öffnen. Ist bei mir immer gut gegangen.
4. Mit einem Zugeisen das Radlger rausziehen.
5. Lagersitz säubern, ABS Sensor prüfen und ebenfalls reinigen,
6. Neues Lager einsetzen und mit 4 neuen Schrauben bestschrauben. ACHTUNG, unbedingt die Schrauben mit den vorgegebenen Nm anziehen und unbedingt +90 Grad überdehnen ! Sonst lösen die sich und das neue Lager ist recht schnell wieder Schrott !
7. Antriebswelle einsetzen
8. Traggelenk wieder am Lenker besfestigen
9. Antriebswelle mit neuer Zentralschraube festschrauben.
10. Die Zentralschraube erst mit den vorgeschriebenen +180Grad überdehnen, wenn der Wagen auf den Rädern steht. Als Hilfe nen Kumpel reinsetzen, der das Bremspedal drückt.
maver1ck
Wednesday, 31. August 2016, 22:31
Hallo Psychedelic
Super danke dir vielmals, ich werde das einmal prüfen.
Bestellung ist raus. Melde mich wieder wenn ich es gewechselt habe.
Hat jemand noch einen Vorschlag für einen Drehmoment schlüssel?
Habe noch keinen, werde nun aber nicht drum herum kommen.
Möchte gleich einen grossen, sodass ich auch die Felgen beim wechseln richtig anziehen kann, was könnt ihr hier empfehlen?
Gruss
Thomas
Postleitzahl: 39291
Donnerstag, 1. September 2016, 04:15
Hi
Ich empfehle aus Preis/Leistungs sicht einen Proxon MC320.
Ist auch für den Gewerblichen Einsatz zugelassen.
Kostet um die 90 Euro.
Hazet gibts aber auch schon ab 120 Euro
Lg
Stefan
sebbel
Postleitzahl: 38xxx
Danksagungen: 60 / 352
Donnerstag, 1. September 2016, 04:44
Was kosten vier Radlager denn auf diesem Weg etwa? Ich hätte da nen qualifizierten Schrauber.
maver1ck
Donnerstag, 1. September 2016, 14:45
Hallo Sebbel
Ich bin um die 90-120 Euro. Habe die SKF angeschaut, findest du auf vielen Teile Händlern Webseiten.
Gruss
Thomas
Donnerstag, 1. September 2016, 15:11
maver1ck
Sonntag, 18. September 2016, 21:12
So mal ein Update, hatte leider keine Zeit und war daher kurz beim freundlichen.
Er meinte, dass mein Problem nur von Segezahn der Reifen komme und nicht von einem defekten Radlager.
Habe mir nun 4x17 Zoll MSW 85 Felgen gekauft inkl. Bridgestone Winterreifen. Werde diese am Mittwoch montieren gehen und bin dann gespannt, wie das Fahren sein wird.
Werde sicher weiter berichten.
Gruss
Thomas
Danksagungen: 1213 / 160
maver1ck
Montag, 19. September 2016, 07:45
4 stück;)
Felgen sind 7x17.
