Emporio
  • »Emporio« ist der Autor dieses Themas
Registrierungsdatum: 11. September 2013
Aktuelles Auto: VW Phaeton
Postleitzahl: 21***
Danksagungen: 0 / 3
Wednesday, 11. September 2013, 13:24
VW Phaeton 3,2 V6 wieder Problem
hab schonwieder Probleme mit dem V(R)6 Motor, im Juni diesen Jahres wurde die Steuerkette bei 99.950 Km gewechselt. Paar Kilometer später hat sich mein Automatikgetriebe verabschiedet ( GML ), also wurde der auch gleich instandgesetzt. Jetzt hatte ich 2500 KM wieder viel Freude mit dem V6, bis am Wochenende ein ganz komisches Geräusch auftauchte.
Das Geräusch kommt in Richtung Steuerkette, und man hört ein Tackern ( wie ein Tracktor ) aber nur bei Last ganz laut. Im Stand ist das sehr leise.
Was ich noch bemerkt habe ist das ich ca. 500 ml auf 500 km Kühlwasser auffüllen musste. Öl verbrauch hat er keines. Fehlerspeicher auch kein Eintrag.
Hier ein kleines Video http://youtu.be/7iPyQmDgtBk
Liebe Grüße
Emporio
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Emporio« (11. September 2013, 13:28)
MEKak
Luftpumpe
  • »MEKak« ist männlich
Postleitzahl: 40822
Danksagungen: 23 / 6
Wednesday, 11. September 2013, 15:58
Hi und Hallo hier im Forum....
Ein kurzes Vorstellen wäre auch ok ;)
Ich dachte erst du hättest hier schon mal dein Problem geschildert.... da du geschrieben hast " Hab schon wieder Probleme...."
Wo hast du die Steuerkette machen lassen??
Kühlmittelverlust kann auch andere Ursachen haben...... die entweder schlimmer oder nicht sind.
Viele Grüße
Wednesday, 11. September 2013, 16:58
Schwungrad ?
Wenn Kette und Getriebe grad neu/überholt ,bleibt ja nicht viel.Oder sclechte Werkstattarbeit.
Wednesday, 11. September 2013, 20:00
Kühlwasserverlust neuen Kühlerverschluss kaufen für den Ausgleichsbehälter, kostet wenig und ist meist der Übeltäter.
Ansonsten Geräusch wie ein Traktor, sollte man mal hören können.
Emporio (12.09.2013)
Emporio
Postleitzahl: 21***
Danksagungen: 0 / 3
Thursday, 12. September 2013, 12:39
Entschuldigung habe ganz vergessen mich vorzustellen :S
Also ich bin seit Letzen Jahr stolzer Besitzer eines VW Phaeton mit den kleinsten Benzin Motor. Der 3,2 VR6.
Über mich: Ich bin 24 Jahre alt, komme aus Hamburg, und schraube gerne an Autos, bin gelernter Industriemechaniker, also hab ich bisschen Ahnung vom schrauben.
Zu meinen Motorproblem: Die Steuerkette wurde nicht in einer VW Werkstatt repariert. Ein Ehemaliger VW Mitarbeiter hat mir die Steuerkette gewechselt, inkl. VW Anleitung.
Ich war als Helfer mit dabei, und konnte keinen Fehler feststellen, ich schätze wenn die steuerkette falsch montiert wurde, wäre der Motor wohl gar nicht angesprungen oder würde wegen den falschen Zündzeitpunkte, ganz unruhig laufen. Dies war nicht der fall.
Beim Demontieren von dem Automatikgetriebe ( 5HP19 ) wurde festgestellt das die Mitnehmerscheibe gerissen war.
Also wurde die Komplette Steuerkette mit allen Gleitschienen gewechselt. Die Mitnehmerscheibe (Schwungrad) inkl. Schrauben erneuert.
Das Getriebe wurde bei einem Instand Halter komplett zerlegt und der Wandler, Ölpumpe und E-Kupplung erneuert.
Kühlwasserverlust kann von einer Leckage kommen, Werde heute nochmal nachschauen.
Gruß Emporio
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Emporio« (12. September 2013, 12:40)
BiGsNitro
Arbeitstier
  • »BiGsNitro« ist männlich
Registrierungsdatum: 3. May 2012
Aktuelles Auto: Audi A3 3.2l quattro Mj. 2006
Danksagungen: 11 / 3
Thursday, 12. September 2013, 14:53
Hat man den auch die Nockenwellenversteller mitgewechselt?
Emporio
Postleitzahl: 21***
Danksagungen: 0 / 3
Thursday, 12. September 2013, 17:03
Nein die Nockenwellenersteller wurden nicht gewechselt.
Emporio
Postleitzahl: 21***
Danksagungen: 0 / 3
Thursday, 12. September 2013, 20:42
Kleines update. Hatte das Auto heute auf eine Hebebühne. Das Geräusch kommt vom Getriebe. Man sieht wie die Mitnehmerscheibe eiert.
Als nächstes wird das Getriebe abgeflanscht. Um zu prüfen ob die Mitnehmerscheibe gebrochen ist.
Und das Getriebe zum instandhalten. Vielleicht hat der ein Fehler gemacht.
Aber was mich bisschen stutzig macht das es erst nach 2500 KM passiert ist.
Gruß Emporio
Danksagungen: 2218 / 1321
Friday, 13. September 2013, 06:58
Gut möglich dass da was falsch montiert war, und Betriebslasten und Vibrationen zum Versagen benötigt
Emporio (13.09.2013)
Pende
  • »Pende« ist männlich
Postleitzahl: 96450
Danksagungen: 53 / 64
Friday, 13. September 2013, 07:59
Es reicht aus, irgendeine Schraubenverbindung nicht mit den nötigen Drehmoment angezogen zu haben die sich dann durch Vibrationen lockert.
Emporio
Postleitzahl: 21***
Danksagungen: 0 / 3
Friday, 13. September 2013, 11:08
Die Mitnehmerscheibe und wandler wurde mit Drehmoment laut vw reperatur angezogen.
Ich hab die Befürchtung das die Mitnehmerscheibe gebrochen ist aber im eingebauten Zustand leider nicht ersichtlich.
Werde in den nächsten Tagen das Getriebe abbauen lassen und dann weiter Berichte
Wollte mich jetzt schon bei euch bedanken für die schnelle Hilfe. Super Forum ;)
Gruß emporio
