MarcoA3
  • »MarcoA3« ist männlich
  • »MarcoA3« ist der Autor dieses Themas
Registrierungsdatum: 19. July 2004
Mittwoch, 8. Juni 2005, 18:34
3.2er als FSI?
Der neue Passat hat ja wieder quer eingebaute Motoren. Las gerade, dass er im 4. Quartal auch den 3.2er vom A3 und TT bekommen soll - alletrdings mit FSI :-o . Ob das stimmt? Kommt die FSI-Version dann auch in den A3 8-| ?
o--o
[center] [/center]
Donnerstag, 9. Juni 2005, 12:51
Beim Passat wird auf jeden Fall der quer eingebaute VR6 zum Einsatz kommen:
Größere Motoren passen nur mit Mühe unter die Passat-Kühlerhaube. Das ist ein klarer Nachteil des quer eingebauten Motors. Zwischen den Achsen finden höchstens sechs Zylinder Platz. Allerdings wird man bei den Benzinern nicht etwa den Audi-V6 einsetzen, sondern wie beim Golf den bekannten, kompakten VR6 vorziehen. Hier sind bis 3,6 Liter Hubraum möglich. Zunächst kommt aber Ende 2005 der bekannte 3,2-Liter-Motor, der 250 PS hervorzaubert.
Quelle
Was das "FSI" betrifft, da habe ich allerdings gerade keine Quelle zur Hand. flenn
Diese offizielle VW-Pressemitteilung vom 6. Juni gibt da auch nicht viel her:
Im letzten Quartal des Jahres wird ein 3,2-Liter V6-FSI mit 184 kW / 250 PS (serienmäßig in Kombination mit dem Allradantrieb 4MOTION) das Angebot nach oben abrunden. (...) Der 250-PS-Variant lässt sich an je einem großen Endrohr links und rechts ausmachen.
Aber je ein Endrohr links und rechts! :p
