SimonMS
  • »SimonMS« ist der Autor dieses Themas
Registrierungsdatum: 18. January 2009
Mittwoch, 21. Januar 2009, 17:30
ET 56 auf dem 3,2
Hallo Leute,
passen ET 56 Felgen in der Grösse 7,5 x 18 auf meine 3,2 oder wird das irgendwo eng???
Was ist die beste ET??? Einige sagen zwischen 43 und 45,
DANKE für eure Hilfe!!!!
  • »PowerMike« ist männlich
Registrierungsdatum: 4. October 2004
Mittwoch, 21. Januar 2009, 17:36
Passt
PowerMike
Keep on Posting
Mittwoch, 21. Januar 2009, 18:29
Hi und willkommen bei A3Q!
Wie Power Mike schon schreibt, passt ohne Probleme so.
Bei einer 7,5 zoll breiten Felge kannst du gefahrlos bis ET 40 gehen, bei großer Tieferlegung oder voller Zuladung könnte es allerdings an der Hinterachse zu schleifen anfangen (da ist eine Schraube am ende des Stossfängers die dann den Reifen berührt, diese kannst du aber problemlos entfernen ebenso die Plastiklasche unter der Schraube. Bei einem ist es mehr, beim anderen weniger).
SimonMS
Mittwoch, 21. Januar 2009, 18:34
und wie sieht das dann nach oben aus???? ET 60 oder schon zuviel?????
Kommt das auch auf die Felgenbreite an????
Mittwoch, 21. Januar 2009, 18:51
Öhm, wozu willst du ne größere ET?!?
Damit würde das Rad weiter nach innen kommen und irgendwann gegen Fahrwerksteile und Stoßdämpfer drücken...
Hier noch eine Erklärung zur ET klickmich
Bratschlauch
  • »Bratschlauch« ist männlich
Postleitzahl: 31558
Danksagungen: 74 / 11
Mittwoch, 21. Januar 2009, 19:17
Aber nicht bei ET 40,ich hatte ET 35 und da hats grade so ein kleines bißchen geschliffen,und das auch nur in Extremsituationen?
Mein A6 3.0 TFSI Quattro
Mittwoch, 21. Januar 2009, 20:00
Hi!
Das kommt immer ganz auf den A3 an ;)...
Ich versuche hier sichere Tipps zu geben, bei der ET ist das allerdings nicht ganz einfach welhalb ich bewusst die Worte "gefahrlos" und "könnte" verwendet habe.
Der Grund dafür ist recht einfach, ich habe an vielen A3 schon viele Kombinationen gesehen, was dabei auffällt ist das manches bei einem passt beim anderen nicht!
Wie das kommt kann ich nicht genau sagen, vermute aber einen leichten versatz der Achse (bei mir hab ich ihn gemessen, 2mm in Fahrtrichtung nach links an der HA ;) ).
Sicher wirst du verstehen das ich keinen Bock habe hier Sachen rein zu schreiben auf die sich andere verlassen. Wenn dann irgendwas nicht passt, warum auch immer, möchte ich nicht der jenige sein der einen Fehlkauf empfohlen hat.
Also wie schon geschrieben, ET40 mit 7,5zoll Breite passt, kann aber unter bestimmten Bedingungen schleifen ;)...
edit: Schnappszahl 2222ter post meinerseits Shok
