helgjo
  • »helgjo« ist männlich
  • »helgjo« ist der Autor dieses Themas
Registrierungsdatum: 3. Dezember 2004
Mittwoch, 20. Juli 2005, 09:55
neu: Zündungs 12V+ 300mA in Navi-Nähe gesucht
Hallo Elektriker,
ich möchte mir einen DVB-t-Receiver im Kofferraum einbauen.
Ein schönes Plätzchen habe ich hinten rechts im Kofferraum
genau in der „Mulde“ über dem Verstärker (habe BOSE =links. Woofer, rechts Verstärker)
gefunden.
Die Kabel (1xVideo/2xAudio) lege mit mittels Dietz/Vienna 3.5Meter zum RNS-E, alles schon gemessen.
Frage: Strom. Gibt es im Umfeld des Verstärkers eine 12V+ Ader, die ich anzapfen kann?
Hat jemand einen Stromlaufplan für den Verstärker hinten?
Der DVB-Rec. benötigt ca. 300m/A, ist also kein grosser Verbraucher.
Ich habe mir eben schon im A3-Freunde-Forum einen Wolf gesucht. Erstmal beziehen sich 70% der
Beiträge auch den 8L, die wenigen 8Ps/8PAs, die dort vertreten sind, haben offensichtlich das Problem
auch noch nicht gelöst bzw. die suchen dort eine Spannung für einen Verstärker. Dort sollte man natürlich
den Weg zur Batterie nicht scheuen.
Noch ein Zusatz, konnte ich auch in allen Foren nichts zu finden: Gibt es einen Audi-Schalter (Schalter, nicht Taster)
für die Blind-Kappen rechts oder links neben dem DSP-Taster? Ansonsten wollte ich einen kleinen Kippschalter
ins Handschuhfach oben links reinbauen, dort ist eine Stelle, die ist wie dafür geschaffen.
Warum Schalter? Der CAN low/high des Adapters Dietz 1280 muss im „nicht Rückfahrkamera-Modus“ deaktiviert
sein, damit die RNS-E sein Speed-Signal wieder erhält. Der Dietz1417 benötigt auch Strom, aber das bekommt
er vom MOST 15 („Klemme 30“) des RNS-E.
Audi A4 B6 Cabrio V6 2.4
  • »PowerMike« ist männlich
Registrierungsdatum: 4. Oktober 2004
Mittwoch, 20. Juli 2005, 10:58
8P0 035 775 B / 12,24 Euro = Schalter für Funkgerät
8P0 035 775 C / 12,24 Euro = Schalter für Funkgerät DoppelDIN
PM
Keep on Posting
helgjo
Mittwoch, 20. Juli 2005, 11:36
Hallo PM, kannst Du mir das mit dem DoppelDin (Unterschied B zu C) nochmal
erklären? Bei mir sieht es so aus derzeit:
http://www.soldo.de/audi/navi/images/unveraendert.jpg
Sven87
  • »Sven87« ist männlich
Registrierungsdatum: 21. Februar 2005
Mittwoch, 20. Juli 2005, 18:05
Hi!
Zapf doch Strom bei der Kofferaumbeleuchtung ab.
mfg Sven
Audi A4 1.8TFSI, silber
rs3
Wednesday, 20. July 2005, 19:47
also beim 3.2er ist die Batterie so ungefähr unter der Reserveradmulde...
von hinten/unten gesehen rechts neben dem Endtopf, da dürfte der Weg nicht allzu weit sein..
nochmal genauer:
und wenn man ganz genau hinguckt sieht man mich beim fotografieren Kerze
Wednesday, 20. July 2005, 19:57
nochmal genauer:
Also wenn das BabyAudi sieht, ein Auto in der Waschstraße wasnlos :-) :D :p
Mittwoch, 20. Juli 2005, 20:00
Das wird helgjo leider nicht helfen - er fährt einen 2.0TDI :-o
Mittwoch, 20. Juli 2005, 21:13
Hi!
Wenn rechts der Verstärker vom Bose sitzt kannst du doch das zündplus vom Boseverstärker benutzen?
Denke die 0,3 A wird das kabel schaffen oder?
helgjo
Donnerstag, 21. Juli 2005, 08:01
Original geschrieben von somepeer
Hi!
@Somepeer: Hast Du Dir den Kabelbaum vom Verstärker man angeschaut?
Der ist mit Gewebeband eingewickelt, damit die Käbelchen zusammenhalten :))
Donnerstag, 21. Juli 2005, 23:21
Naja , aber ist es so schlimm das Gewebeband auf einer Länge von 1-2cm vor dem Stecker am Verstärker aufzumachen und da einen "Verbinder" aufzuquetschen?
Versteh mich nicht falsch, ist ja dein Wagen , aber bevor ich das Kabel vom Sicherungskasten aus neu ziehen würde , würde ich ein vorhandenes nutzen.
Sonst würde mir nur das Kabel der Anhängevorrichtung einfallen (soweit vorhanden)...
helgjo
Wednesday, 27. July 2005, 20:47
PM
Hallo, der 775 /B oder /C ist ein Taster, kein Schalter ;(
Nun muss ich mir eine Relais-Schaltung überlegen.
Und ich brauche Zünd-Plus (vorne). Wo bekomme ich da
in der Nähe vom NAvi ??
Wednesday, 27. July 2005, 23:35
Sorry, der wird von Audi überall als Schalter beschrieben.
PowerMike
Keep on Posting
helgjo
Thursday, 28. July 2005, 08:13
@PM: Kein Problem. Auch der Teile-Freundliche stand auf dem Glatteis.
Ist sowieso alles verkehrt gelaufen.
Entriegelungswerkzeug und Schalter waren da, die Verkleidung rechts Kofferraum war
eine linke gekommen. Und Stress pur im Autohaus, sogar in der Urlaubszeit bravsein
Jetzt muss ich mir was basteln, ein Relais mit Selbsthaltung. Also Taster schaltet
Erregung des Relais und Relais hält sich über gesonderten Schaltkontakt dann selber.
Ansonsten sieht das mit dem Schalter (Taster) sehr nobel aus :)
Ausschalten geht dann aber nur über Zündung aus, da brauche ich jetzt das Zündungsplus (Klemme 15).
Die diesen 15 suche ich nun.
