Danksagungen: 2214 / 1321
Donnerstag, 9. September 2010, 12:11
Wie messe/logge ich mit VCDS Beschleunigung 0 auf 100?
Inspiriert von diesem Beitrag
Was ist NWT?
würde mich mal intressieren ob es mittels VCDS möglich ist die Beschleunigung von 0 auf 100km/h zu loggen und falls ja, wie geht das?
Bzw. wo stell ich da was ein?
Reppi
aufgeblasener Drauflatscher
  • »Reppi« ist männlich
Postleitzahl: 67071
Danksagungen: 31 / 19
Donnerstag, 9. September 2010, 16:05
Steuergerätauswahl -> 01-Motorelektronik-> Funktion 08-Messwertblöcke-> Kanal (z.B. 5) um die Geschwindigkeit angezeigen zu lassen.
-> Rechts unten müsste jetzt der Button Beschleunigungsmessung erscheinen. Eine gerade Strecke suchen, im Stand auf Start klicken und dann Vollgas geben, den Rest macht VCDS.
Kleiner Tipp: Ich würd min. 400m fahrn, damit auch die Werte für ¼ Meile stimmen.
Donnerstag, 9. September 2010, 16:13
Thnkx!!!
gackes
  • »gackes« ist männlich
Postleitzahl: 67596
Danksagungen: 13 / 37
Donnerstag, 9. September 2010, 16:30
@ Para kannst dann mal Werte von 0-100 geben ?
Donnerstag, 9. September 2010, 16:39
Ja mach ich. Bin mal selbst gespannt
Digi3.2qKompressor
Donnerstag, 9. September 2010, 17:07
ne 1/4 meile ist 402,33m lang also mit 410m angeben. Bin auf die Werte gespannt.
Achso irgenwo müsste noch der Turbo Button sein, den aktivieren dann wirds genauer.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Digi3.2qKompressor« (9. September 2010, 17:08)
Donnerstag, 9. September 2010, 18:50
Werde ich am Wochenende mal machen. Derzeit regnet es nur. Das bringt nix.
Digi3.2qKompressor
Donnerstag, 9. September 2010, 19:17
Na da bin ich gespannt, denke mal so bei 1/4 meile müssen wenn du gut schaltetst ne 15ner Zeit rauskommen. Bis 100 musst du 3x schalten.
Tipp:
ESP aus. Beim Anfahren bis auf ca 3000 min drehen und dann schön schnell los schnipsen und bei 6500 schalten. :thumbsup:
Dann sollte es so aussehen
Georg3.2Quattro
  • »Georg3.2Quattro« ist männlich
Registrierungsdatum: 9. Juli 2007
Postleitzahl: 56377
Danksagungen: 0 / 2
Donnerstag, 9. September 2010, 19:30
Tipp:
also laut GPS und NWT 2.0 erreiche ich 102 Km/h im 2. Gang! ;)
der Nadel geht bei mir bis 7.300 U/min und Coolhard hatte doch iwo mal was von realen 7060 U/min geschrieben die durch das NWT möglich sind.
Digi3.2qKompressor
Donnerstag, 9. September 2010, 19:36
Na hast doch DSG oder, ich hab ja HS und glaube Para auch.
Georg3.2Quattro
Postleitzahl: 56377
Danksagungen: 0 / 2
Donnerstag, 9. September 2010, 20:06
NEIN! Nie! ;)
Donnerstag, 9. September 2010, 22:07
Tipp:
kommt hin, wobei der DzM auch mal voreilt, im Launch könnens schon mal 7500Upm sein :D
Reppi
Postleitzahl: 67071
Donnerstag, 9. September 2010, 22:51
Tipp:
Ja genau so ^^ aber nur wenn er vorher noch den passenden Kompressor, für den 5sec 0-100 Sprint, einbaut.
Die 15er Zeit kommt gut hin, hatte ich heut sogar bei den ersten holprigen Versuchen schon, trotz ner 8,1 auf 100 :thumbdown: das muss ich wohl noch etwas üben. :whistling:
hightower997
  • »hightower997« ist männlich
Registrierungsdatum: 9. September 2007
Sonntag, 23. Juni 2013, 08:43
Wie genau ist so eine Messung mit VCDS im Gegensatz zu PerformanceBox oder der Iphone App Dynoliciuos Fusion?
Mit VCDS habe ich fast die selben Werte wie mit der Iphone App und die arbeitet mit GPS!
Wo bekommt VCDS die Geschwindigkeit her? Nicht per GPS oder?
Danksagungen: 194 / 66
Sonntag, 23. Juni 2013, 08:58
VCDS holt sich Daten mittels GPS Empfänger, wie z.B. vom RNS-E. Dort gibt es ja auch den Engeenering Mode, mit dem du dir die GPS Geschwindigkeit anzeigen lassen kannst.
Die Navis und IPhones sind nicht soo ganz genau, da sie mit weniger Hertz wie die PB arbeiten. Genauer wie die PB kann es nicht werden ;)
hightower997
Sonntag, 23. Juni 2013, 09:29
Und was ist wenn ich kein Navi verbaut habe?
