eljot
  • »eljot« ist männlich
  • »eljot« ist der Autor dieses Themas
Registrierungsdatum: 4. November 2014
Aktuelles Auto: VW Lupo 1.4 TDI, LR Defender 90 TD5, LR Discovery TDV6,
Postleitzahl: 83512
Danksagungen: 1 / 0
Montag, 17. November 2014, 14:29
Hardyscheibe checken - Kardanwelle ausbauen
Mahlzeit allerseits,
hab ja seit gestern nen 8P und bilde mir ein dass so bei ca. 120km/h ein leichtes ruppeln unterm fahrzeugboden zu spüren ist!!
kann ich zur diagnose einfach mal die kardanwelle ausbauen und ohne fahren!? ?(
mit meinem defender mache ich das immer so und das funzt prima! :thumbsup:
weiss nur ned was so ein modernes auto dazu sagt!? 8|
danke, martin
Montag, 17. November 2014, 15:15
ja, geht, aber Haldex abstecken
eljot
Postleitzahl: 83512
Danksagungen: 1 / 0
Donnerstag, 20. November 2014, 22:47
So, heute mal die hardyscheibe genauer unter die lupe genommen und sie da, der gummi am äusseren metallring ist ringsrum eingerissen!! :huh:
Damit is klar dass es da zur leichten unwucht kommen kann! :evil:
Jetzt meine frage an euch, kann ich die hintere hardyscheibe einfach rausbauen ohne die komplette kardanwelle demontieren zu müssen?
Schaut so aus als müste das gehen!? :)
eljot
Postleitzahl: 83512
Danksagungen: 1 / 0
Donnerstag, 20. November 2014, 23:03
Oder sind die risse aussenrum normal!? ;(
Eike883
Nervensäge
  • »Eike883« ist männlich
Aktuelles Auto: S4 B6 Cabrio
Postleitzahl: 58710
Danksagungen: 57 / 128
Freitag, 21. November 2014, 12:28
Diesen Anblick kenne ich von meinem aktuellen Winterauto Bora Variant 1,9 TDI 4 motion. Da sieht die Hardyscheibe ähnlich aus, beim A3 kann ich sie erst wieder im April checken. Der Bora hat mittlerweile 165.000km auf dem Buckel. Vorne sieht die Scheibe noch gut aus. Komme auch kaum Spitzwasser, Salz etc. hin. Ganz im Gegensatz zu hinten. Ich wollte die Scheibe eigentlich erst im kommenden Frühjahr tauschen, wenn ich den Audi wieder bewegen darf.
Ich vermute, dass die komplette Welle raus muss.
eljot
Postleitzahl: 83512
Danksagungen: 1 / 0
Freitag, 21. November 2014, 12:38
also an die schrauben kommt man von beiden seiten ran! wenn von der welle nicht noch irgenweine zentrierung etc. in die hardyscheibe ragt, sollte sich
diese eigentlich ohne grossen umstand entfernen lassen!? :huh:
Danksagungen: 1212 / 160
Danksagungen: 2214 / 1321
Freitag, 21. November 2014, 16:01
Bei mir war sie vorne hinüber, hinten noch OK
Bilder hier
Der Zweite Lebensabschnitt meines 3.2er´s
OberpfalzS3
  • »OberpfalzS3« ist männlich
Danksagungen: 329 / 203
Freitag, 21. November 2014, 21:25
Das Problem ist ja nicht das wechseln sondern das man die Scheiben nicht einzeln bekommt. Zumindest ab Haldex 4 die ich habe soweit ich weiß.
Audi A4 V6 Kompressor (450)
eljot
Postleitzahl: 83512
Danksagungen: 1 / 0
Montag, 24. November 2014, 11:59
für meinen sollte es die da sein:
http://www.pkwteile.de/lemforder/7004638
eljot
Postleitzahl: 83512
Danksagungen: 1 / 0
Freitag, 28. November 2014, 07:09
so, gestern abend in einer 2h-aktion die hintere hardyscheibe getauscht! :wacko:
dazu musste dann doch die kardanwelle vorne auch ab um sie etwas nach vorne schieben zu können, damit die hintere schreibe
rausgebaut werden kann! X(
sooo schlecht schaut die alte scheibe garnicht aus! lediglich die kleinen risse vorne! mal schauen was ne probefahrt bringt! :D
hat vielleicht zufällig noch jemand die anzugsmomente der 8er 10.9er schrauben an der vorderen und hinteren hardyscheibe? :huh:
danke, martin
