Danksagungen: 1064 / 1827
Sonntag, 14. Januar 2018, 13:41
Und überhaupt: -S- wenigstens irgendwie nutzbar (ich nie) ,aber das gesamte Fahren und Schaltverhalten wird viel harmonischer ,DSG machen ist
absolutes Muß !! Viel wichtiger als paar PS...für den Alltag.Aber NWT bedeutet sowieso mehr als das.
Zum 7.gang: wenn die original AGA wieder drin ist wird es besser.Und sonst hilft auch etwas die Dämmung der gesamten Reserveradmulde.
quattrofever (15.01.2018)
Danksagungen: 897 / 883
Montag, 15. Januar 2018, 08:15
So wie earlgrey es sagt sehe ich es auch, das Gesamtpakte von Zoran mit DSG und NWT macht im Grunde das Tuning aus. Die Anpassungen des DSG bringen sicher noch einmal genauso viel wie die alleinige Motorsoftwareanpassung, wenn man es machen lässt dann bitte im Gesamtpaket.
manu19870
Soundfanatiker
  • »manu19870« ist männlich
Registrierungsdatum: 31. May 2017
Postleitzahl: 72379
Danksagungen: 113 / 214
Montag, 15. Januar 2018, 13:35
Für den unwahrscheinlichen Fall des zeitnahen Verkaufs ...
Ich sehe das NWT als Verkaufsargument für einen VR6, soweit mal klar gestellt.
Aber wie kann ich dem potentiellen Käufer denn mittels VCDS, oder auch ohne, beweisen, dass es an Bord ist?
Und, für den ebenfalls unwahrscheinlichen Fall, dass Audi da ran muss, dass die mir nix kaputt flashen auf der Software des MSG, wie kann ich sicherstellen, dass ich es noch habe?
Rein interessehalber.
Btw: Ich freue mich, den Guten im März wieder aus der Garage zu lassen :)
Audi TT Roadster 3.2 quattro
Montag, 15. Januar 2018, 13:40
Beide Male kannst du es gar nicht feststellen ohne genaueres Hintergrundwissen und Auslesen der Daten.
Wenn du aber eh den neuesten Softwarestand hast wird Audi niemals etwas drüberflashen, denn der Motor ist so alt, da macht kein Mensch mehr etwas mit, die Gefahr ist somit so gering das man da keine Angst haben muss.
manu19870
Soundfanatiker
Postleitzahl: 72379
Montag, 15. Januar 2018, 13:51
Danke Dir!
Dann wüsste ich gerne, was auszulesen ist :D
Monday, 15. January 2018, 14:18
Einem potentiellen Käufer kann man zumindest mit VCDS oder andere OBD2 Geräten das Vorhandensein des letzt möglichen SW-Standes demonstrieren.
Ansonsten natürlich auch eine LPS-Messung/Diagramm in Durlangen mit Datum sogar.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »earlgrey« (15. January 2018, 14:19)
manu19870
Soundfanatiker
Postleitzahl: 72379
Monday, 15. January 2018, 14:23
Die Messung hatte ich damals nicht machen lassen, da es mir nicht um 5 PS hin oder her ging, sondern das Auto und das Fahrgefühlt zählte.
Monday, 15. January 2018, 14:28
Danke Dir!
Mit VCDS kann man das keinem zeigen oder sagen wir ich kenne keine Methode wie das gehen könnte. Es gibt eine Anzahl der Flash-Vorgänge, das ist aber nichts was wirklich eindeutig beweist das es eine Zoransoftware ist. Selbst wenn man ein geändertes BIT findet, dann ist ja immernoch nicht sichergestellt das es das NWT vom Meister ist. Somit würde ich sagen, ist eben nicht nachweisbar, der Käufer kann es anhand der Rechnung die du ihm vorlegen kannst glauben oder nicht.
El Manu (15.01.2018)
Monday, 15. January 2018, 15:49
Ansonsten natürlich auch eine LPS-Messung in Durchlangen mit Datum sogar.
Tuesday, 16. January 2018, 16:47
die NWT-Software vom Zoran kann man recht gut mit VCDS identifizieren. Folgende Punkte sprechen für sich.
  • Mit VCDS, das Motorsteuergerät aufrufen, in das Menü "erweiterte ID" gehen. Wenn dort eine Anzahl bei Flashversuchen steht, wurde die Software am Steuergerät geändert. Da beim Flashen der Software von den meißten Tools nur tatsächlich geänderte Blöcke geschrieben werden und nicht die ganze Software, um Zeit zu sparen, stehen dort Flashversuche >1. Dies deutet auf ein SoftwareTuning hin, jedoch nicht explizit auf das original-NWT. Den Flashcounter kann man bei den ME7 Steuergeräten zurücksetzen, somit würde man hier nichts sehen. :censored: ;)
  • Bei laufendem Motor im Motorsteuergerät die Messwertblöcke des Zündwinkels aufrufen, im Leerlauf die Drehzahl auf ca. 2000-2500 Umdrehungen anheben. Wenn der Zündwinkel hier auf knackige Werte von 40Grad vor OT und deutlich mehr springt, ist devinitiv kein NWT vorhanden.
    Diesen unschönen Fehler, der extremen Vorzündung im erhöhten Leerlauf haben alle (mir bekannten) 3.2er Motoren und er wurde NUR durch das NWT vom Zoran behoben.
Es gibt noch mehr Möglichkeiten zur Prüfung, ob es sich um eine original Zoran Software handelt. Das würde jedoch den Rahmen sprengen und es ginge zu sehr ins Detail.
MfG,
El Manu (17.01.2018)
dbmax
  • »dbmax« ist männlich
Aktuelles Auto: A4 B6
Danksagungen: 9 / 4
Tuesday, 16. January 2018, 17:09
Es gab doch sicherlich eine Rechnung mit der erbrachten Leistung oder wird das mit Handschlag und Bargeld abgewickelt? :D
Danksagungen: 658 / 722
Tuesday, 16. January 2018, 19:26
Da gibt's eine ordentliche Firmenrechnung.
manu19870
Soundfanatiker
Postleitzahl: 72379
Wednesday, 17. January 2018, 08:14
danke für euer Feedback!
Es gibt noch Hoffnung! Danke Psychedelic!
Evtl. komme ich mal bzgl. der weiteren Prüfschritte auf Dich zu. Allgemein will ich den Umgang mit VCDS besser verstehen und Punkte, an denen ich mein Auto verstehen kann, parat haben.
Da muss ich wirklich nachdenken, aber ich glaube, ich bekam einen Ausdruck in die Hand.
Es lohnt sich übrigens, zu erwähnen, dass man vom Forum kommt ;) Gibt Rabatt. Hatte ich auch angegeben und es hat wunderbar geklappt.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »manu19870« (17. January 2018, 08:15)
Verwendete Tags
3.0, NWT
