Postleitzahl: 31558
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »earlgrey« (31. Dezember 2015, 22:52)
quattrofever (31.12.2015)
Saarländer
Aktuelles Auto: A3 8P 2.0 TDI
Postleitzahl: 31558
Kannst du bitte mal schauen ob bei dir eine Teilenummer drauf steht?
Welches Baujahr/Modelljahr ist dein A6?
quattrofever (02.01.2016)
Postleitzahl: 31558
Postleitzahl: 31558
Saarländer
Postleitzahl: 31558
Saarländer
earlgrey (02.01.2016)
Bei meinem funktioniert die Start-Stop-Automatik gar nicht. Irgendwer muss zu Anfang da mal die Batterie getauscht haben. Es ist keine AGM Batterie verbaut, sondern eine "normale" Nassbatterie, mit der Start-Stop nicht zu funktionieren scheint. Vllt. ergibt sich damit eine Lösung.
Es gibt auch eine codierbare Lösung, das die SSA bei jedem Zündung "AN" automatisch ausgeschaltet wird. Bleibt die Frage, ob das ebenfalls die BE erlöschen lässt.
Saarländer
Deaktivierung der Start Stopp Automatik:
Stg 09 Bordnetz
Login 20113
Anpassungskanal 34 lesen
a) Vom Wert im APK 34 den Wert "4" subtrahieren (setzt Bit 2 auf "0") = SSA per
default nach jedem Zündung AN auf "AUS".
b) Zum Wert im APK 34 den Wert "32" addieren (setzt Bit 5 auf "1") = SSA mit
Memory-Funktion
c) Zum Wert im APK 34 den Wert "64" addieren (setzt Bit 6 auf "1") = SSA mit
invertierter Anzeige.
Sollte die Codierung b) und c) keine Wirkung zeigen (Codierung wird angenommen,
aber die Funktion ist nicht gegeben), ist die Software vom Bordnetz-Stg. zu alt. Ist
z.B. bei den A4/A5/Q5 Vorfacelift-Modellen der Fall. Dort geht nur Codierung a).
OberpfalzS3 (03.01.2016), quattrofever (08.01.2016), Bayern68 (16.01.2016), Revenost (24.08.2016)
Hits heute: 299 571 | Hits gestern: 452 002 | Hits Tagesrekord: 880 406 | Hits gesamt: 355 008 609 | Klicks heute: 391 796 | Klicks Tagesrekord: 1 215 872
