Danksagungen: 1213 / 160
Monday, 23. March 2020, 09:55
Nachtrag zur Frage wegen Spiel Kardanwelle am Winkelgetriebe. Das Spiel ist normalerweise sehr klein und vielleicht 5mm im Verdrehen bei Neuzustand des Getriebes. Bei mir vielleicht 10-15mm aktuell bei 226tkm. Leider wird irgendwann die Hardyscheibe und der Simmering fällig, dann mache ich das neu und stelle das Spiel wieder frisch ein. Es gibt dazu spezielle Scheiben um das zu korrigieren.
mcb (26.03.2020)
  • »DerMontach« ist männlich
Aktuelles Auto: S6 4F Avant 5.2, Audi 80 Cabriolet 2.3 NG und S8 D4 4.0 TFSI
Postleitzahl: 39291
Danksagungen: 156 / 10
Montag, 23. März 2020, 10:11
Hey DiDi,
Wofür ist eigentlich der Simmerring gedacht?
Soll der das eindringen von Wasser in der Welle verhindern?
Gibt es Symptome wenn dieser undicht bzw verschliessen ist?
Grüsse
Postleitzahl: 39291
Montag, 23. März 2020, 14:01
Achso ich dachte du meinst den Dichtring an der Hardyscheibe welcher über den Zentrierzapfen geht.
Ist im Elsa beschrieben, das dieser nicht beschädigt werden darf.
mcb
Der Fragensteller
  • »mcb« ist männlich
Postleitzahl: 31547
Danksagungen: 23 / 56
Donnerstag, 26. März 2020, 10:23
Moin!
Gestern habe ich mal fix die neuen Koppelstangen eingebaut. Ergebnis: Klappern ist WEG! Alles weg!!! Dieses bescheuerte "Klonk" kam nur von den Koppelstangen... Unfassbar.
Komme mir total bescheuert vor... Habe jetzt Meyle HD verbaut, Teilenummer von Meyle 1160600063/HD, ca. 40€.
Fahrverhalten ist bemerkenswert. Ultra direktes Lenkverhalten... Wie neu :love:
Würde damit diese Baustelle schließen.
Habt alle tausend Dank für Eure Tipps.
earlgrey (26.03.2020), quattrofever (27.03.2020)
