Wednesday, 11. December 2013, 12:39
entweder Kabel / Stecker durch oder falsch codiert. was anderes kann es fast gar nicht sein.
im übrigen: ab MJ ?? (Ka) wurde die spiegelheizung auf PTC Steuerung umgestellt. die ist also bei Schalter auf Mittelstellung IMMER an. das Glas entscheidet dank PTC Element selbst, wann es warm werden will ;)
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Otis Wright« (11. December 2013, 12:40)
MEKak
Luftpumpe
  • »MEKak« ist männlich
Postleitzahl: 40822
Danksagungen: 23 / 6
Wednesday, 11. December 2013, 20:33
Weis jemand welche Spannung an den Steckern anliegen
Wednesday, 11. December 2013, 21:03
~12v
MEKak
Luftpumpe
Postleitzahl: 40822
Weißt du auch wie viel A ?
Wednesday, 11. December 2013, 23:30
ne. hatte damals Nur die Spannung gemessen. denke der Strom wird durch den ptc widerstand Geregelt.
MEKak
Luftpumpe
Postleitzahl: 40822
Thursday, 12. December 2013, 10:49
SO hab heute mal beide Spiegel angemacht und die Stecker abgesteckt.....
bei beiden Liegt 12V an......
Warm wird aber nur der auf der Beifahrerseite.......
Zum Ärgern sowas
fuerni
VCDS User
  • »fuerni« ist männlich
Registrierungsdatum: 22. Februar 2011
Aktuelles Auto: Audi A3 2.0 TDI quattro DPF 125 KW 8PA | BJ 2007 || Golf VII 1.6TDI 4Motion | BJ 2013 || VW CC 2.0TDI 4Motion | BJ 2013
Postleitzahl: 8xxx
Danksagungen: 9 / 20
Thursday, 12. December 2013, 11:46
VL ist das Spiegelglas defekt.
Du könntest das Spiegelglas der Beifahrerseite an der Fahrerseite anstecken, um zu sehen ob das Spiegelglas defekt ist.
LG
Martin
VCDS HEX+CAN USB
Thursday, 12. December 2013, 12:05
jop, dann wird das glas einen weg haben. prüf das mal so wie fuerni das beschrieben hat.
MEKak
Luftpumpe
Postleitzahl: 40822
Donnerstag, 12. Dezember 2013, 12:13
Ich habe 2 Stück für die Fahrerseite.... Beide gehen nicht:(
Donnerstag, 12. Dezember 2013, 12:36
leg die mal ins Eisfach bis die kalt sind, dann schnell ans auto ...
MEKak
Luftpumpe
Postleitzahl: 40822
Donnerstag, 12. Dezember 2013, 12:55
Mach ich heute mal über nacht ;)
Ich werde berichten.....
logen4711
  • »logen4711« ist männlich
Registrierungsdatum: 19. März 2023
Postleitzahl: 31134
Danksagungen: 10 / 36
Samstag, 13. Mai 2023, 20:57
Ja ist ein alter thread. Aber besser als immer einen neuen aufzumachen.
Bei meinem a3 liegen die Kabel auch. Gläser sind bestellt.
Werde die türsteuergeräte codieren lassen, dann läuft die Heizung über die heckscheibenheizung.
Und wenn ichs bordnetzsteuergerät codieren lassen würde, STG 09 (Bordnetz) auswählen
STG Lange Codierung -> Funktion 07
Byte 01 Bit 4 heizbare Aussenspiegel verbaut
Was ist an der Codierung anders als am der mit den türsteuergeräten?
Muss der Spiegel schalter in der Mitte Stehen beim codieren und wenn die Spiegel heizen sollen?
Weil bei manchen umrüstern, wird ein anderer spiegelschalter mit verkauft.
Danksagungen: 906 / 898
Montag, 15. Mai 2023, 14:15
So wie ich es von Audi kenne, meist original verbaut gehabt, muss man den Spiegelschalter auf Mittelstellung bringen (Heizsymbol) und dann werden die Spiegel automatisch, unabhängig von der Heckscheibenheizung geheizt.
Türsteuergeräte geben die Funktion an die Spiegel frei, das Bordnetz gibt meist nur die Aktivierung über einen Schalter oder ein Menü frei.
