Monday, 26. June 2006, 19:32
Nein die pumpe is gut, die leitung von der pumpe zum motor is im arsch bzw der verbindungsstecker
Danksagungen: 2211 / 1318
Wednesday, 24. January 2007, 13:55
Aus aktuellem Anlaß.
Die Tankuhr geht noch immer genau. Seit dem Tausch war kein einziges mal eine Fehlfunktion vorhanden gewesen.
Monday, 8. October 2012, 18:29
Als ich vorhin den Wagen im Hof mit dem Motor laufen liess um nach dem Öl zu schauen fiel mir am Heck ein Geräusch auf. Unterseite, aus der Gegend Kraftstoffilter und Tank.
Ein leises Geräusch. Hört sich an wie wenn Flüßigkeit durch durch was durchläuft. Mittels Pumpe oder ohne schwer zu sagen. Es war kein helles Geräusch. Eher Strömungsgeräusch. Mit etwas Anteilen wie "drehend"
Ich bin mir sicher das ist neu. Sonst ist der leise.
Was meint Ihr?
Kraftstoff oder Saugstrahlpumpen, oder könnte es vom Benzinfilter kommen?
Hintergrund. In letzter Zeit fuhr ich immer recht knapp gegen Ende des Tankinhaltes. Rest ca. 5-6 Liter
Sind eventuell Dreckteile vom Boden des Tank in den Filter oder Pumpe gekommen?
Das billigste wäre wohl der Filter.Der ist jetzt 3 Jahre drin und gut 60000km gelaufen
olli190175
VCDS-User
  • »olli190175« ist männlich
Danksagungen: 31 / 10
Monday, 8. October 2012, 21:49
Zieh doch mal die Sicherung für die Pumpen, wenn das Geräusch dann weg ist, weißte Bescheid.
Gruß Olli
Verbrauch Audi S5 Sportback:
Verbrauch Audi Cabriolet 2,8:
Monday, 8. October 2012, 21:57
Da muss ich mich mal schlau machen wo die sind. Guter Tip.
olli190175
VCDS-User
Monday, 8. October 2012, 22:13
Steht doch meist auf der Unterseite des Deckels für den Sicherungskasten.
Alternativ in der Betriebsanleitung.
Sicherung Nr. 27 (15A) ist die Sicherung für die Kraftstoffpumpe. Die befindet sich im Sicherungskasten auf der linken Seite des Armaturenbretts. Quasi an der Stirnseite, die bei geschlossener Tür von der Türverkleidung verdeckt ist.
Es könnte aber auch noch das Mengensteuerventil sein, das die Kraftstoffmenge dosiert.
Das ist die Sicherung F33 - 15A (Sicherungskasten im Motorraum).
Viel Erfolg!
Gruß Olli
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »olli190175« (8. October 2012, 22:26)
Paramedic_LU (09.10.2012)
olli190175
VCDS-User
Friday, 12. October 2012, 15:42
:stick: Und ?
Schon neue Erkenntnisse?
Friday, 12. October 2012, 16:59
Kam noch nicht dazu zeitlich :(
