ManeA3_3.2L
  • »ManeA3_3.2L« ist der Autor dieses Themas
Registrierungsdatum: 12. September 2018
Aktuelles Auto: A3 3.2L Quattro BDB
Postleitzahl: 92289
Danksagungen: 0 / 3
Sonntag, 28. Oktober 2018, 16:05
Ja, klingt logisch.
Luftmassenmesser hab ich soeben getauscht.
Fehler tauchte wieder auf.
Der Motor ist einwandfrei gelaufen als ich Foto 1 gemacht habe.
Anschließend hab ich die Fehler gelöscht bei laufendem Motor, kurz danach wieder das Ruckeln.
Fehler hab ich gelöscht um zu schauen ob der neue Lmm auch wieder einen Fehler schmeißt.
Seit der Spülung ist es neu das der Einlass Nwv Im Leerlauf sein Soll nicht erreicht.
Wenn er wieder ruckelt dann ist die Verstellung vom Auslass NWV nicht mehr bei 40 Grad sondern bei 30.
Kann man da Rückschlüsse ziehen?
Hätte jetzt schon Kette mit Ölpumpe daheim.
Was meint ihr, soll ich das mal machen?
Was mich beunruhigt ist allerdings noch das Späne im Öl waren.. :/
Also wärs eh wichtig zu wissen woher die kommen
»ManeA3_3.2L« hat folgende Datei angehängt:
Sunday, 28. October 2018, 19:23
Der LMM Fehler hat etwas mit den NWV Problemen zu tun oder der Stecker/Kabelbaum.
Du hast wohl Öldruck Probleme generell oder Verstopfung im Steuergehäuse der NWV oder den NWV selbst.
Späne ist nie gut ! Wie ist die Beschaffenheit ? Eher Stahl oder weich wie Alu? Bilder?
Kette ist selten Schuld sondern Ölkohle und abgeschliffene Gleitschienen für die Kette.
ManeA3_3.2L (28.10.2018)
ManeA3_3.2L
Postleitzahl: 92289
Danksagungen: 0 / 3
Sonntag, 28. Oktober 2018, 23:41
Denke das es Alu war.
Könnte mir jemand die Übersicht der Massepunkte geben.
Habe in nem anderen thread gelesen das da was kursiert :)
Das ich die mal noch sauber mach..
Dann fahr ich erst mal noch paar Kilometer damit und mach nochmal ne Spülung.
Eventuell heilt die Zeit die Wunden
buba
  • »buba« ist männlich
Postleitzahl: 58xxx
Danksagungen: 80 / 14
Montag, 29. Oktober 2018, 07:47
Hab seit den letzten 2 Ölwechsel auch 1-3 aluspäne
Im öl die kommen bei mir vom gewinde der ölwanne
Denke mal wird mal jemand zu feste gezogen haben
Gebe dem gewinde noch 4 Ölwechsel dann muss es mal überarbeitet werden ^^
Solange es sich noch mit Drehmomen anziehen läst geht's ja noch
ManeA3_3.2L
Postleitzahl: 92289
Danksagungen: 0 / 3
Monday, 29. October 2018, 08:04
Ne, des waren schon einige :/
Denke eher nicht das die von der ölschraube kommen.
Besonders weil der Vorbesitzer einen Hahn montiert hat, das er nichts Schrauben muss
El Manu
Soundfanatiker
  • »El Manu« ist männlich
Postleitzahl: 72379
Danksagungen: 113 / 214
Tuesday, 30. October 2018, 07:44
Naja, wer weiß, was vor Montage des Hahns gewesen ist. Vielleicht ist es nicht dass, was man zunächst befürchtet. Drücke auf jeden Fall die Daumen.
Und ich gebe Para auch Recht, denn auch ich habe 2x gespült gehabt, bis die Effekte die waren, die ich mir erhofft hatte. Das dauert einfach alles ne Weile. Dafür bleibt der Motor künftig schön sauber.
Jedes Mal neuen Filter und Öl und dann wurde es immer besser.
Mittlerweile bin ich richtig zufrieden. Bei mir hatte sich die Kette bzw. die Versteller dann auch nochmal nach hinten verstellt. Aus -1/-2 wurde dann als es besser war -2/-2
Ich denke das spricht eindeutig für zugesetzte Versteller.
Audi TT Roadster 3.2 quattro
ManeA3_3.2L (03.11.2018)
ManeA3_3.2L
Postleitzahl: 92289
Danksagungen: 0 / 3
Wednesday, 12. June 2019, 10:25
ich melde mich auch mal wieder nachdem ich aus dem Ausland zurück bin.
Nun geht das leidige Projekt weiter.
Ich habe nur festgestellt das die Kurbelwelle ein Axialspiel hat, und deswegen die Anlaufscheibe in Lagerbock 5 immer wieder rausfliegt.
Kurzer Hand habe ich jetzt einen gebrauchten Rumpfmotor geholt.
Und zwar habe ich den MKB BHE vom TT genommen und den Kopf vom BDB.
Jetzt passt die Kurbelwelle, jedoch hat er immernoch Drehzahlschwankungen.
Im Fehlerspeicher hat er immernoch drin stehen
NWV Auslass Soll nicht erreicht. :/
Hat jemand ne Idee ob die Zahnräder am anderen Rumpfmotor die selbe größe haben wie die vom BDB?
nicht das die Steuerkette eine andere Gliederzahl haben muss?!
-Mane
sebbel
Postleitzahl: 38xxx
Danksagungen: 59 / 347
Mittwoch, 12. Juni 2019, 10:30
Wie sind denn Deine Ketten(versteller)-Werte im Stand bei dem ATM?
Nicht dass der Versteller tatsächlich am Ende ist.
EDIT: Wenn der Vorbesitzer schon einen Hahn an die Ablassschraube gebaut hat, hab ich da ein ganz schlechtes Gefühl...
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »sebbel« (12. Juni 2019, 10:31)
ManeA3_3.2L
Postleitzahl: 92289
Danksagungen: 0 / 3
Thursday, 11. July 2019, 21:30
Auslass NWV ist Neu
Bilder hab ich angehängt.
Nur im Leerlauf macht er faxen.
Danke im Vorraus für Tipps
ManeA3_3.2L
Postleitzahl: 92289
Danksagungen: 0 / 3
Thursday, 11. July 2019, 21:45
So, jetzt.
Dateien waren zu groß -.-
»ManeA3_3.2L« hat folgende Dateien angehängt:
sebbel
Postleitzahl: 38xxx
Thursday, 11. July 2019, 22:05
-1°/-3° sind eigentlich keine schlechten Werte.
Friday, 12. July 2019, 12:11
Wenn der NWV Auslass neu ist, dann ist im Steuergehäuse das dazu gehörende Steuerventil defekt oder Wackler am Stecker/Kabelbaum.
Friday, 12. July 2019, 15:22
Mittels VCDS kann eine Stellglieddiagnose durchgeführt werden.
Dabei ist auch der Test der Steuerventile dabei. Hier fällt sofort
eine ungleichmäßige Antaktung auf.
sebbel (12.07.2019)
