OberpfalzS3
  • »OberpfalzS3« ist männlich
Danksagungen: 329 / 203
Monday, 8. April 2024, 19:02
Hört sich sehr ähnlich an zu meinem ZMS Klackern im stand von meinem S3 8P damals mit HS. Würde sagen es ist noch nicht so schlimm, aber sehr wahrscheinlich das ZMS.
Audi A4 V6 Kompressor (450)
MBXT
Pillemann vom Dienst
  • »MBXT« ist männlich
  • »MBXT« ist der Autor dieses Themas
Registrierungsdatum: 19. Juli 2023
Postleitzahl: 44575
Danksagungen: 17 / 20
Wednesday, 1. May 2024, 21:11
Und wieder neue Erkentnisse
Ich habe jetzt endlich die Gasanlage in Stand setzen lassen. Wieder mal bestärkt sich mein Eindruck, dass der Wagen im Gasbetrieb einfach runder läuft, allerdings auch nicht einwandfrei, so schaltet die Anlage Teils einfach ab nachdem der Motor minimal das Ruckeln anfängt. Morgens im Kaltstart hatte ich zwei mal den Fall, dass er EXTREM unrund lief, als wäre mindestens 1 Zylinder außer Betrieb, damit einher ging ein mal eine blinkende Motorkontrollleuchte. Ich habe heute mal einen Diagnose Auszug gemacht, der ist im Anhang zu finden. Ich würde zwar aufgrund der im Gasbetrieb besseren Laufruhe vermuten, dass mindestens ein Injektor einen weg hat, was nach 6 Jahren Stilllegung ja durchaus plausibel ist, allerdings verstehe ich die Korrelation zu den Fehlern im Speicher nicht.
»MBXT« hat folgende Datei angehängt:
Danksagungen: 1206 / 160
Thursday, 2. May 2024, 09:15
Laut deinem Fehlerbericht äuft der Motor insgesamt zu mager.
Du musst unbedingt darauf achten und das abstellen denn sonst geht dein Motor kaputt.
Ich würde erst Mal zuschauen daß er auf Benzin richtig läuft und dann den Gasbetrieb sicherstellen.
quattrofever (02.05.2024)
Danksagungen: 899 / 885
Thursday, 2. May 2024, 16:29
Wenn der schon im Leerlauf zu mager ist, dann muss ja gravierend was mit den Injektoren nicht stimmen. Hast du die mal ausgebaut und das Spritzbild angeschaut? Ansonsten hätte ich erst einmal auf Spritpumpe oder Benzinfilter (in dem der Druckschalter verbaut ist) getippt, dass nicht genug Benzindruck anliegt.
MBXT
Postleitzahl: 44575
Thursday, 2. May 2024, 19:35
Ich werde erst einmal so weit es geht auf Gas fahren, da er so absolut ruhig läuft, das Spritzbild der Injektoren habe ich noch nicht geprüft, das es mir etwas graust die halbe Front zu zerlegen um an die Fuelrail zu kommen, werde ich aber bei Zeiten machen. sollte ich die Injektoren ersetzen oder neue Dichtungen und Siebe bestellen und die Injektoren im Ultraschallbad säubern?
Ich kann mir aber vorstellen, dass die Fehler nicht absolut aussagekräftig sind, falls der Umschaltvorgang von Benzin auf gas nicht ganz perfekt abläuft erwarte ich auch einen schlechten Lambda Wert (an der Ampel wäre das ja dann im Leerlauf), ich lasse mich aber gerne eines besseren belehren. Immerhin läuft gas ja auch nicht immer perfekt.
Der Krafstofffilter und damit auch der Druckregler ist neu, Raildruck habe ich aber nicht gemessen. Mich irritiert etwas, dass beim Letzten Kerzenwechsel alle Kerzen eher schwarz als Braun oder Weiß waren.
Gibt es im Forum einen guten Thread zu Thema Injektorausbau?
Friday, 3. May 2024, 11:27
Toll, jetzt hatte das Forum meinen Login verloren und alle geschriebenen Daten sind weg. :cursing:
Schwarz deutet ja eher auf zuviel Kraftstoff hin, nicht auf die eigentliche Fehlermeldung, dass er zu mager läuft.
Den Druck der Rail kannst du ja mal prüfen, nur um sicher zu gehen, dass nicht die Pumpe schon der Verursacher ist.
Injektoren/Einspritzdüsen würde ich neu kaufen, die zu säubern lohnt aus meiner Sicht vom Aufwand nicht, da dies auch fehleranfällig sein könnte und die Einspritzdüsen dieser Autos noch recht günstig zu haben sind, im Vergleich zu neueren Injektoren.
Ausbau der Einspitzdüsen,.., das ist aus meiner Sicht nur Arbeit, etwas frickelig sind die Schrauben vorn unten am Saugrohr, diese sollte man beim ersten Mal mit Spiegel ansetzen und abschrauben, nicht dass man hier etwas vermurkst. Ob es zum Ausbau einen eigenen Beitrag gibt, das kann ich nicht beantworten, vielleicht weiß das jemand anderes oder evenutell findest du dazu etwas im Kompressorbeitrag.
MBXT (03.05.2024)
MBXT
Postleitzahl: 44575
Friday, 3. May 2024, 20:53
Würdest du auf Bosch zurückgreifen oder war OEM ein was anderes verbaut? Und preislich.. naja 300€ sind schon 300€
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »MBXT« (3. May 2024, 21:02)
Monday, 6. May 2024, 08:20
Klar, 300€ sind 300€, die Düsen denke ich kann man aber auch gut aus dem Zubehört von namentlichen Herstellern kaufen. Wenn du sie aber eh ausgebaut hast, könntest du sie auch von einer Fachwerkstatt prüfen und bei Bedarf reinigen lassen, ich hoffe nur dass dies günstiger ist und dann auch hilft.
