Registrierungsdatum: 21. September 2013
Aktuelles Auto: Audi S5 4.2 V8 Coupe
Postleitzahl: 47877
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Quattro2311« (1. Oktober 2013, 18:11)
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »DIDI007« (1. Oktober 2013, 18:16)
Postleitzahl: 47877
Also die von Dir markierten Stecker abmachen und checken?Die Werte sind ok, aber vermutlich liegt der Fehler am NWV oder
dem dazugehörigen Druckregelventil. Schau mal den Stecker des
Ventils an, ob Rost an den Kontakten oder Kabelwackler/-bruch.
Die Werte ansich können oK sein,schwanken gegenüber der (kurz)vorherigen Messung aber schon merkwürdig.
Die Vorgabe des "Laptops" sagt .: Drehzahl steigt auf 2200 , das ist aber wie bei LC ,eigentlich also höher (mehr als 3000).
Liest sich für mich eigenartig,aber VCDS verstehen andere sicher besser.
Und : so kurz nach einer korrekten und kompletten Kettenreparatur sollte das nicht sein. Eine kompetente NW Sichtprüfung wäre vielleicht aber auch noch machbar,preislich.
Ganz zu schweigen natürlich das,was Didi vorgeschlagen hat.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Quattro2311« (1. Oktober 2013, 18:30)
Postleitzahl: 47877
Allgemein wird eigentlich gesagt,daß eine Sichtprüfung (kompetent gemacht) ,mehr aussagt als 208/209.
Bei der Sichtprüfung kann man auch die Hallgeber kreuztauschen,sind ja eh schon raus.
Ventile kann man nicht einfach so rausholen..
So hab mel alle Stecker von den Sensoren gecheckt. Alles soweit gut, nichts korridiert oder so.Die Ventile bleiben drinne, denn dazu must du den halben Motor zerlegen!
Nur die Kabelverbindung checken !
Die Steuerkette hört man schon leicht laufen, alles ok.
Postleitzahl: 47877
Hab alle 4 Stecker abgehabt.Mein Bild zeigt die Stecker der Druckregelventile. Meinst du diese gecheckt zu haben?
Die Sensoren sind direkt daneben und die kann man ausbauen, über kreuz tauschen.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Quattro2311« (1. Oktober 2013, 19:34)
Postleitzahl: 47877
Ja die Sensoren umtauschen, wandert der Fehler mit dann Sensor kaputt,
ansonsten ist der NWV hinüber.
Postleitzahl: 47877
Los ! Jetzt nicht so viel schreiben, umbauen und berichten... oder hast Angst davor ?
Postleitzahl: 47877
Dann warten wir lieber auf die Ergebnisse von morgen.
Vermutlich ist ein Druckregelventil defekt/klemmt, daß
den NWV steuert. Aber alle anderen Maßnahmen dienen
dazu den Fehler einzukreisen.
Registrierungsdatum: 5. Juli 2012
Aktuelles Auto: A3 8P 3.2
Postleitzahl: 52146
Postleitzahl: 47877
Hey Quattro2311,
Googel mal nach "SSP 246". Selbststudienprogramm Nockenwellenverstellung. Einer der ersten Treffer. Da steht alles drin, was Du wissen willst.
Danke auch an Dich... Und das könnte man so einfach wechseln??Das Ventil ist auf dem Bild mit dem braunen Stecker und steuert
den Öldruck zum NWV der Auslaßnockenwelle.
Postleitzahl: 47877
Hits heute: 139 481 | Hits gestern: 399 632 | Hits Tagesrekord: 880 406 | Hits gesamt: 354 009 687 | Klicks heute: 186 577 | Klicks Tagesrekord: 1 215 872
