Scoty81
Audi Sklave
  • »Scoty81« ist männlich
Postleitzahl: 85057
Danksagungen: 13 / 3
Wednesday, 2. January 2013, 18:58
Brauchst denen nur eine Mail schreiben, sind sehr nett. Die 6500 sind total blaustichig und sehen irgendwie nicht so OEM aus.
VW High Up! 1.0 55KW
Danksagungen: 2214 / 1321
Wednesday, 2. January 2013, 19:00
Ach, das passt schon.
Kommt ja immer aufs Auge des Betrachters an ;)
Ich sag nur: FST Olpe und grüne Ampel :D
Friday, 4. January 2013, 14:16
Heute kamen die, und hab sie mal eingebaut.
Dem Aussehn nach ist die Leuchte identisch der dem 8P.
Fragt sich nur, wie die Bordelektronik nun mit dem aufgelöteten Widerstand umgeht.
Hab ein paar mal Zündung ein/aus, Motor an/aus und Kofferraumklappe auf/zu gemacht.
Erwartungsgemäß blieb das Licht tot.
Mal sehen was sich noch so tut.
Der aufgelötete Kühlkörper passt übrigens gerade so in den Radius der Lampenrückseite rein.
olli190175
VCDS-User
  • »olli190175« ist männlich
Registrierungsdatum: 3. March 2006
Danksagungen: 31 / 10
Friday, 4. January 2013, 14:54
Versteh ich nicht ...... glaube kaum, dass sich bzgl. Lampenüberwachung etwas gegenüber dem 8P getan hat.
Hast du die LEDs auch richtig eingesetzt?
Hatte das auch mal, dass ich die Kontakte in der Fassung beim Einstecken etwas verbogen hatte, da der Sockel der Lampe ja recht stramm reingeht.
Gruß Olli
Verbrauch Audi S5 Sportback:
Verbrauch Audi Cabriolet 2,8:
Friday, 4. January 2013, 15:00
Ich glaub auch nicht dass sie da was geändert haben.
Eigentlich ging die Glaslampe leicht raus und die LED leicht rein.
Da dürfte nix verbogen sein.
Vom 8P weiss ich dass das auch nicht gleich klappte. Erst Stunden später leuchtete die. War damals schon am verzweifeln. Aber es ging dann.
Ich bekam im 8V übrigens keine Warnung dass was net geht.
Warten wirs mal ab. Ich fragte auch mal bei Hypercolor an, ob die was wissen. Hätte ich eigentlich gleich machen können vorm Kauf.
Aber egal. Die fressen kein Brot und kann man immer mal brauchen.
olli190175
VCDS-User
Freitag, 4. Januar 2013, 15:03
Ja, lass mal alle STG in den Ruheustand fahren (dauert ja ´n bissel) und schau dann nochmal nach.
Könnte auch sein dass beim Einbau ein kurzfrisitger Kurzschluss vom Bordnetz erkannt wurde.
War beim Einbau der Kofferraumbeleuchtung des S5 auch so.
Gruß Olli
Samstag, 5. Januar 2013, 11:19
Diese Elektronik ist mir ein Rätsel.
Heute Morgen den Wagen geöffnet, und siehe da. Die LED leuchtet :thumbsup:
Also Fazit an dieser Stelle: Was beim 8P funktioniert, geht auch beim 8V in Sachen Kofferraumbeleuchtung
Kein Vergleich zur Glühfunzel ^^
  • IMG_2381.JPG (311,32 kB - 22 mal heruntergeladen - zuletzt: 18. April 2017, 09:30)
