Putzteufel
keep on putzing...
  • »Putzteufel« ist männlich
Aktuelles Auto: S3 8V
Danksagungen: 120 / 307
Dienstag, 8. September 2015, 19:53
Bilder von diesen Filzteilen wären auf jeden Fall gut. Das Problem ist aus meiner Sicht sehr temperaturabhängig. Genauso wie die anderen Knarz- und Knackgeräusche. Da habe ich welche die grundsätzlich nur bei hohen Temperaturen auftreten, wie z.B. ein perverses Knackgeräusch aus dem Fond bei Temperaturen über 30 Grad. Und dann die Geräusch des Schiebedachs, die eher bei winterlichen Temperaturen auftreten, bzw. neuerdings bei den derzeit eher kalten Temperaturen. Nervige Geschichte.... :S
Mother of Exiles."
The New Colossus, 1883
22
Tuesday, 8. September 2015, 20:40
Anbei ein paar Bilder, es sind nur zwei kleine und wirklich nicht dicke Filzstreifen an den beiden vorderen Ecken, diese haben aber bei mir zumindest ein Wunder bewirkt, vom Dach kommen wirklich keinerlei Geräusche mehr, weder im Sommer noch im (vergangenen Winter) und die Vibrationen / das Klappern zuvor war wirklich ausgeprägt!
Grüsse,
Era
»Erazor« hat folgende Dateien angehängt:
Paramedic_LU (08.09.2015), Putzteufel (08.09.2015)
Putzteufel
keep on putzing...
Tuesday, 8. September 2015, 22:04
Sehr hilfreich! Besten Dank :thumbup:
Mother of Exiles."
24
Tuesday, 8. September 2015, 22:07
Kein Problem, man tut was man kann ;)
Wollte die Fotos eigentlich noch bei Tageslicht knipsen aber daraus wurde (leider) nichts mehr.
Bin sicher auch wiedermal froh über kompetente HIlfe eurerseits :thumbsup:
Good luck und "keep us posted" ;)
Grüsse,
Era
Putzteufel (09.09.2015)
absolutepure
Registrierungsdatum: 26. September 2015
Aktuelles Auto: Audi S3
Postleitzahl: 69181
Samstag, 26. September 2015, 10:13
Grüsse,
Era
Woher hast Du deine Fixteile und wieviel mm Höhe darf der Filz haben?
26
Samstag, 26. September 2015, 11:58
Die hat mir mein :) montiert, sind geschätzt zirka 2mm und demnach sehr dünn...
