Jose
  • »Jose« ist der Autor dieses Themas
Registrierungsdatum: 28. April 2021
Aktuelles Auto: TT 3.2 8N
Postleitzahl: 59581
Danksagungen: 3 / 3
Dienstag, 4. Mai 2021, 09:32
Dann ist ja klar warum er nicht anspringt. Da ja beide NWS auf Fehler sind ( Kurzschluss nach Masse) . Sehe ich das richtig? Oder müsste er auch nur mit einem intakten KWS anspringen ?
Danksagungen: 1213 / 161
Dienstag, 4. Mai 2021, 09:39
Wenn beide NWS abgesteckt sind, so geht er in den Notlauf und springt an.
Also beide abstecken, Zündung an machen und 30s warten, Startversuch.
Bitte noch prüfen ob die Kraftstoffpumpen läuft.
Bitte die Steuerzeiten überprüfen denn das kann auch Grund für die Start Verweigerung sein.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »DIDI007« (4. Mai 2021, 09:54)
Jose
Postleitzahl: 59581
Danksagungen: 3 / 3
Dienstag, 4. Mai 2021, 14:40
OK, probiere das mal und werde berichten ""
Jose
Postleitzahl: 59581
Danksagungen: 3 / 3
Dienstag, 4. Mai 2021, 20:32
So. Habe jetzt Mal beide Sensoren abgeklemmt. Springt immer noch nicht an. Benzinpumpe hat man aber beim Tür öffnen gehört. Werde mal morgen alle Kabel durchmessen und prüfen, optisch sehen sie ja top aus aber man weiß ja nie
Jose
Postleitzahl: 59581
Danksagungen: 3 / 3
Wednesday, 5. May 2021, 07:42
Ja. Mache ich auch direkt. Was ich aber nicht verstehe, das er ab und zu doch anspringt ohne Vorwarnung. Wäre es nicht der Fall, dass er bei verstellten steuerzeiten gar nicht anspringen muss?
Wednesday, 5. May 2021, 08:33
Nö kann alles möglich sein, gerade bei Kaltstart.
Danksagungen: 899 / 891
Wednesday, 5. May 2021, 10:34
Was sagt denn die Bordnetzspannung und Stromversorgung. Ich habe das Gefühl das einfach Stom fehlt und dann die Einspritzung weggeregelt wird. Auch mal die Spannungsdifferenzen von direkt an der Lima zur Karosserie prüfen, vielleicht ist hier irgendeine Verbindung defekt/korrodiert.
Jose
Postleitzahl: 59581
Danksagungen: 3 / 3
Wednesday, 5. May 2021, 20:05
So. das Problem ist gelöst. Es war der eine Nockenwellensensor, nachdem ich noch Mal einen neuen probiert habe, sprang er direkt und zuverlässig an. War wohl ne Fehlproduktion obwohl original Bosch :-( Gott sei Dank läuft er wieder. Habe direkt eine Ölschlammspülung gemacht und das ganze zweimal wiederholt. Danach habe ich sicherheitshalber die ölwanne abgeschraubt, das Sieb war aber super sauber. Danke an allen die mir geholfen haben
sebbel (05.05.2021), earlgrey (06.05.2021), quattrofever (07.05.2021)
Wednesday, 5. May 2021, 20:23
Gut gemacht.
sebbel (05.05.2021), Jose (05.05.2021)
