Registrierungsdatum: 2. November 2015
Aktuelles Auto: audi a3 8p 3.2 quattro
Postleitzahl: 69181
Korrosion der Massepunkte beim Audi A3
Bei Audi geführt unter der Vorgangs-Nr.: 2010721/1
Beim Audi A3 gibt es Rostprobleme an den Massepunkten im Motorraum. Von ihnen führen die Massekabeln zu diversen Steuergeräten, Pumpen, Sensoren, Ventilen, Verbrauchern etc.
Je nachdem welcher Massepunkt korrodiert ist, hängt es davon ab welches Steuergerät oder elektrische Teil ausfällt. Meist suchen die Werkstätten falsch, da das Diagnosegerät etwas anderes meldet. Oft wurde ein Defekt der Lambdasonde gemeldet, Ursache war aber ein Massefehler. Das kam heraus nach dem Einbau der neuen Sonden, denn der Fehler war immer noch da. Klar weil der Massepunkt korrodiert war, es immer noch Widerstandsänderungen und Kriechströme gibt, welche einen Fehler erzeugen.
Meist ist es besser das einfachste in Betracht zu ziehen.
Betroffen sind:
Die Massebolzen an der Masseverbindung Motorsteuergerät im Wasserkasten und die drei Massebolzen an den Masseverbindungen im Motorraum am Längsträger links zwischen Scheinwerfer und Batterie.
Postleitzahl: 69181
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »denis b.« (3. November 2015, 21:11)
denis b. (04.11.2015)
Postleitzahl: 69181
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »denis b.« (4. November 2015, 00:19)
Postleitzahl: 69181
Postleitzahl: 69181
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »denis b.« (4. November 2015, 14:02)
Postleitzahl: 69181
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »denis b.« (4. November 2015, 14:37)
Postleitzahl: 69181
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »denis b.« (4. November 2015, 14:56)
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »DIDI007« (4. November 2015, 18:21)
Postleitzahl: 69181
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »denis b.« (4. November 2015, 18:47)
Postleitzahl: 69181
Wenn ich das so lese gibt es hier mehr als nur einen Fehler.
Bitte mit VCDS durchführen:
- Stellgliedtest und hören ob alle Bauteile etwas machen, ticke, usw.
- Meßfahrt und Vergleich Wassertemperatur MSTG und Cockpit, eventuell Kühlmittelfühler defekt andern falls der Kühlmittelregler hinüber
- Log erstellen, Check Zündaussetzer MSTG MWB: 14+15+16
Reinigung wie vorgeschlagen mit Lambda Tank Otto, Oil Primer usw.
Danach Ölwechsel, Ölfilter, Luftfilter und neue Zündkerzen.
Bei Audi ein Softwareupdate des Motorsteuergerätes durchführen kostet ca. 65€. Deine Version mit "5629" ist uralt.
Uns daran teilhaben lassen mit Bildern und Logdateien.
Die Kiste bekommen wir wieder zum sauberen Laufen.
Hits heute: 349 375 | Hits gestern: 458 692 | Hits Tagesrekord: 880 406 | Hits gesamt: 405 202 409 | Klicks heute: 397 505 | Klicks Tagesrekord: 1 264 787
